Kazik123 3 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Kolejny raz mam problem ze spryskiwaczami lamp, pierwszym razem miałem problem ze ściągaczem i przez jakiś czas było OK Teraz spryski są już na bank do wyminany poszły oringi w samym spryskiwaczu, a tego sie nie wymienia. Moje pytanie brzmi gdzie można dostać spryskiwacze reflektorów do A4 B6 2003 rocznik w gre wchodza tylko nowe. Tylko prosze nie pisać że w ASO bo tyle to i ja wiem. Z góry dzięki Pozdrawiam P.S Na allegro lipa, same po demolce. Jaki koszt w ASO- tak na oko. Wiem że ktoś z forum miał cennik. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Moje pytanie brzmi gdzie można dostać spryskiwacze reflektorów do A4 B6 2003 rocznik w gre wchodza tylko nowe. Tylko prosze nie pisać że w ASO bo tyle to i ja wiem. Skoro wiesz, to po co pytasz? A tak na serio, to skoro tylko nowe i nie z ASO, to szukaj dobrych sklepów motoryzacyjnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 w sklepach motoryzacyjnych może kupisz jakies zamienniki tylko ciekawe jak długo wytrzymają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 wydaje mi się że nie ma zamienników jeżeli chodzi o spryski :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 no mnie te wydaje mi się że nie ma zamienników jeżeli chodzi o spryski :gwizdanie: mnie też się tak wydaje koszt jaki poniesie obdzwaniając sklepy będzie się równał z jednym spryskiem w ASO więc lepiej odrazu zamówić :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Jaki jest symbol? tego dziadostwa :> mam A4 z 2003 i już padły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truckmaniac 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Jeżeli chodzi Ci o Cylinderek tłoczący z wspornikiem dysz i spryskiwaczami, to: strona lewa: 8E0 955 101 C strona prawa: 8E0 955 102 C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 340zł sztuka :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ykk 5 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Kazik123 leje Ci ze spryskow..? Mam to samo.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantastic 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 szukaj na allegro od auta świeżo sprowadzonego lub anglika będą używane ale zawsze co ORI to ORI i tańsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Kazik123 leje Ci ze spryskow..? Mam to samo.. dokładnie płyn ucieka bokiem, poszła uszczelka w cylinderku i płyn zamiast lecieć na lampe to ucieka bokiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ykk 5 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Kazik123 a jak wlaczysz to daje po lampie czy nie..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ted25 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Proponuje wynienic oring kosztuje grosze i sa do dostania w dowolnym rozmiarze - to sie latwo rozbiera - sam tak zrobilem bo tez cieklo. Drugie miejsce gdzie moze cieknac to polaczenie samego weza doprowadzajacego plyn do spryskiwaczy. Jest on prowadzony na belce pod zderzakiem i wyglada jak ogrodowy Jest mocowany na takei zatrzaski do spryskow - wystarczy docisnac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skerim 0 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 Panowie Powertowałem trochę forum ale nie mogę namierzyć - czy wymiana spryskiwacza reflektorów (strona pasażera) to kłopotliwa sprawa? nie wiem jak się do tego zabrać Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 4 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 skerim do wymiany potrzeba dwóch osób, jedna wciska manetke a druga łapie dysze jak sie wysunie ja polowałem na spryski prawie pół roku, raz kupiłem lewy a po 3msc. lewy nowe i jeszcze pachnące fabryką no i najważniejsze Ori od kilku msc. śmigają w aucie bez zarzutu warto poczekać bo bez nich można jeżdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 to mu wytłumaczyłes jak to wymienić ;-)))))))))))))))))))))))))))) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Ja wymieniałem u siebie z prawej strony. Wyjąłem tylko lampę i dałem radę. Nie musiałem ściągać lub popuszczać zderzaka.Ale było ciężko.Cały sprysk przykręcony jest dwiema śrubami TORX. Trzeba się troszkę pogimnastykować. Za nowy na aledrogo płaciłem 159 zł.+wysyłka ale widzę że ma też ciut tańsze. Audi A4 B6 8e0 spryskiwacz 8E0955102C 8E0955101C (3025609856) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Stary i nowy niczym się nie różnił.Ta sama nazwa,numery wybite w tym samym miejscu.Ważna że działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzmi3lu 3 Opublikowano 7 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2013 A mam pytanie czy u was tez tak wpi....a płyn jak sie troche po pryska? Czy tez wali płynem ze sprysków po całej masce jak chwile za długo przytrzyma sie manetke? Bo nie wiem czy je mozna wyregulowac czy poprostu jest takie cisnienie ze wyrzuca az na maske. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 7 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2013 Dysze są regulowane.Możesz je ustawić jak chcesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trzmi3lu 3 Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 No tak tylko jak je ustawic skoro są schowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
