Hak holowniczy Audi A4 B9
Do ciężkiej przyczepy na dłuższe odcinki zamontowałbym  odpowiednie chłodzenie.
Też tak myślę chciałbym to zrobić porządnie, mam zamiar wykonać to sam i tu moje pytanie o ile wiem jakie części tj. jak, moduł i wiązka to nie mogę namierzyć nr albo wentylatorów lub chłodnicy grubszej w zależności co jest zalecane . Czy w audi Erwin znajdę te informacje a może któryś z kolegów pomoże?
Najlepiej gdybyś miał VIN od takiego samego pojazdu z tym samym silnikiem i fabrycznie zamontowanym hakiem.
Tu mam Numer VIN: WAUZZZF44MA031759 z auta z tym samym silnikiem z tego samego roku tylko kombi a ja mam sedana. Czy możesz odczytać z niego co jest potrzebne?
Nie mam możliwości.
Jaka jest różnica między (czy jest):
- 4M0907383F
- 8W5907383E
- 8W1907383C
czy 4M0, 8W5, 8W1 coś znaczą? ETKA wskazuje wszystkie możliwości
Czy ktoś posiada paramilitaryzacje do któregoś z nich do A5 F5 8W / B9
Edytowane przez reset0
- 4M0907383F
- 8W5907383E
- 8W1907383C
4M0907383F i 8W1907383C są zamienne.
8W5 dla aut z SFD2
Posiadam parametry do wszystkich ww.
W dniu 31.08.2025 o 06:02, lolus54 napisał(a):
Przyczepa 1200 dmc
Ja przerabiałem montaż haka w B8 i B9 i to bardzo wnikliwie . W B8 2.0 143 caga wymieniało się moduł wentylatora , dokładało dodatkowy wentylator i obudowę. W B9 2.0 DEUA (150) sprawa jest trochę inna . Sprawdź w kodach czy masz wersję bez haka lub przygotowaną pod hak . Różnica pomiędzy nimi to tylko i aż tylko grubsza o prawie 100% chłodnica . Ja miałem standardową i zmieniałem na grubsza (mahle) . Porównałem w ASO wiele egzemplarzy B9 2.0 150KM z hakiem fabrycznym i bez haka, sprawdzana była chłodnica, wentylatory, pompy oleju, chłodniczka oleju, sterownik wentylatora . Różnicy była tylko w chłodnicy , nawet Mahle podaje że grubsza jest przeznaczona do pojazdów z hakiem . Ja zakładałem MAHLE CR 2179 000P. Zestaw wielokrotnie przetestowany na południu Europy w dużych upałach i drogach o nachyleniu 12% (z przyczepą o wadze dochodzącej do 1400kg)
Oczywiście jeszcze kodowanie wg @Muskel1
A4B9 dzięki za odpowiedź, mam wersję bez przygotowania. Właśnie przeglądając etke w tym roczniku i silniku tylko jest wymieniona inna chłodnicę dla wersji z hakiem, nic innego nie znalazłem.
W dniu 2.04.2025 o 22:31, turzol napisał(a):
W dniu 2.04.2025 o 20:53, jaras99 napisał(a):
Co dokładnie oznacza 1D8? Wiem że przygotowanie pod montaż haka, ale w praktyce co to oznacza? Czy poprowadzenie wiązki od przodu auta na tył samochodu i gotowa wtyczka „czekająca” na wpięcie w moduł?
W przypadku Audi przygotowanie pod hak oznacza że i tak wszystko trzeba kłaść od zera :)
Nie wiem, jak sprawa wygląda w Polsce, ale w Niemczech dostajesz dodatkowo wpis w dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy. W praktyce oznacza to, że po zamontowaniu homologowanego haka nie trzeba chodzić po urzędach, żeby to zalegalizować. Temat przerabiałem ostatnio osobiście. Po zamontowaniu haka pojechałem do Dekra, żeby zrobić przegląd. Tam spojrzeli w dowód rejestracyjny i na hak i powiedzieli, że nic z tym nie muszę robić i nigdzie tego nie muszę zgłaszać, bo odpowiedni wpis w dowodzie już jest, a hak posiada homologację.
Kolego @A4B9 a orientujesz się jaki jest nr chłodnicy do wersji z hakiem,  po rozkodowaniu vinu ja mam u siebie 8w0121251AK i wydaje mi się że właśnie taka jest montowana w autach z hakiem?
Koledzy szukam informacji czy hak  -8w0092157a (z tego co udało mi się zorientować to taki podaje ETKA do mojego auta A4B9 sedan fl) jest zamienny z hakiem 8w0800491m? Ewentualnie z jakim numerem szukać haka? Pozdrawiam Karol
8w0092157a to nr zestawu haka wraz z kodem aktywacyjnym SVM.
8w0800491m to nr samej belki z hakiem - odpowiedni dla Twojego auta.
