Gorace tarcze po wymianie
Witam,
Potrzebuje pomocy moze ktos mial taki przypadek i podzieli sie doswiadczeniem.
Wymienilem nowe tarcze i klocki z przodu od tego momentu strasznie tarcze sie grzeja i cieplo na felgi przechodzi. Mechanik ktory mi to robil zaproponowal wymiane zaciskow i dalej to samo. Tuleje wyciagniete przeczyszczone i nasmarowane, bylo wpodzadku przez ok.5km i znowu tarcze gorace.
Co się działo z płynem jak były wciskane tłoczki?
Tego niewiem bo mechanicy to robili ale chyba juz niewiedza co dalej z tym.
A co powinno sie stac po wcisnieciu tloczkow ?
Zapytaj się ich
Powinni odessać ze zbiorniczka i przed wpychaniem tłoczków,  najlepiej upuścić dodatkowo  wentylkiem na zacisku ten stary płyn z zacisków.
Zbyt duża ilość płynu w układzie może powodować dociskanie klocków do tarcz. Sprawdź ilość płynu w zbiorniczku.
Ok jutro sprawdze poziom plynu ale niejestem pewnie czy to robili.
Plyn hydrauliczny mialem wymieniany pare miesiecy temu to teraz podczas wymiany hamulcow tez powinienem wymienic plyn na nowy ?
Nie trzeba przy wymianie klocków i tarcz wymieniać płynu, chyba, że już jest stary.
Nie, ale w momencie wciskania tłoczków należy odkręcić odpowietrzniki. Nie wpycha się starego płynu z zacisków spowrotem przez ABS do zbiorniczka.
Dzieki wielkie za pomoc panowie bylem u dwoch roznych mechanikow i Plyn hydraluczny dolany odpowietrzone hamulce wszystko ladnie pracuje ale tarcze dalej gorace i tarcie jest podczas jazdy. Moze przewrazliwiony jestem.
Witam,
Podłączę się pod temat. Odczuwam lekkie bicie na kierownice przy hamowaniu. Tarcze, czy lepiej diagnozować?? Dziękuję
1 godzinę temu, janek4k napisał:
Witam,
co chcesz diagnozowac ?
Nie znam się w ogóle, może to zawieszenie??
