[ALL B5] Czyszczenie nastawnika pompy VP37 by Lishoo
wszystko pięknie zaszło, już na drugi dzień było sucho. Podobno padają też inne uszczelki ale gdzieś od dołu. U mnie na razie ok. ale braciak w 1Z miał z tym problem.
  • 4 miesiące temu...
Witam ma ktoś może dane o dawce wtrysku i napięciu pompy z programu "polski VAG 4.9" bo tylko ten program udało mi się podpiąć (silnik 1Z).
dawka na pewno 3,4 napięcie poszukaj w wątku bo nie pamiętam
koledzy ja probujac dostroic obroty i dawke wedlug poradnika i punktu ''precyzyjne ustawianie'' i odnoszac sie do ''tabele wartosci mierzonych'' probuje ustawic dawke wtryskiwanego paliwa 2.2 jak w tabelce lecz jak jest za niskie np 1.6 obroty faluja jak zas za wysokie obroty nie faluja ale dawka w granicach 5-6 jak to dostroic ?
[br]Dopisany: 21 Listopad 2011, 16:42_________________________________________________Jakie powinno być napięcie czujnika RSW na zapłonie dla mojego silnika? tutaj chyba namieszałem .....??
Napięcie RSW dla 1Z = 0,76 V, a co do dawki ustaw w granicach 4-5 ale jak będzie to 6 to nie ma tragedii, byle nie za mało bo wtedy nierówno pracuje.
  • 2 miesiące temu...
Witam u mnie po wymianie uszczelki pod nastawnikiem spalanie podskoczyło do ponad 7l/100 (przedtem ok 5-5,5) odpala na dotyk obroty 950 czyli jak przed wymianą co może być przyczyną?
zwiększyłeś dawkę i ci więcej pali, poluzuj śruby puknij w nastawnik i powinno pomóc
a w którą stronę trzeba go "puknąć" ? ;) w stronę zderzaka czy szyby?
podłącz Vag-a i będziesz widział co się dzieje, jak dobrze pamiętam stukasz w stronę zderzaka tylko bardzo delikatnie bo mały ruch może sporo mienić.
A czy ma ktoś pomyśł jak odkręcic 2 srubki ( miedziane) w nastawniku od cewki, po moje są tak do.....ne że obruciła sie gwiazdka. Myslałem juz żeby czyms przeciąc lekko na śrubokręt.
01268 - quantity adjuster (n146) 35-00
taki mam błąd po czyszczeniu nastawnika w AFN-ie
może jakieś sugestie czego to przyczyna?
---------- Post dopisany at 21:38 ---------- Poprzedni post napisany at 21:38 ----------
Dobrze ustawiłeś wg VAGa czujnik przesuwu w nastawniku ?
To jest dosyć precyzyjna robota, mały ruch powoduje dużą zmianę wartości czujnika przesuwu, trzeba dać sobie troszkę czasu i ustawić dokładnie.
Pytanie do szanownych kolegów,
czy to normalne, że RSW skacze mi z wartości 0,7V na 0,72V. Wartości mierzone na zagrzanym silniku. I tak sobie patrzę, mierzę i pokazuje mi 0,72V, a co jakiś czas cyknie na 0,7V. Silnik AHU.
  • 3 miesiące temu...
Doloncze sie do tematu i mam pytanko czy przy wymianie uszczelki pod nastawnikiem i dekielkiem musze ustawiac napiecie RSW czy tylko dawke ? Silnik AFN
Łukasz musisz skorygować jedynie dawkę paliwa.
Panowie u mnie pokazuje w grupie 001 w trzeciej pozycji 1,64 -1,74 czy to normalne??
Powiedzcie jeszcze jak sprawdzić czy nastawnik nadaje sie do czyszczenia.
Wykręcę dekielek i co dalej mam próbować przesunąć wskaźnik kontrolują go na Vag czy wartości zmieniają się???
Dziś odpiąłem kostkę od licznika i poza tym że licznik nie działał(obrotomierz tak)i wskazówka paliwa latała jak chciała to nie zauważyłem żadnej różnicy.
Sam nie wiem czy pchać się w robotę z nastawnikiem skoro nie mam aż takich konkretnych objawów:eusathink::eusathink::eusathink:
Dziś zabrałem sie za czyszczenie nastawnika.cała operacja bez lutowania zajela mi 1,5h.
Szacunek za opis:hi::hi:
Niestety nie było w środku żadnego opiłka:decayed:
Próbowałem ze szwagrem zlutować ale za żadne skarby nie dało rady.
Zawiozłem dla elektro,powiedział że potraktuje to kwasem i powinno dać rady jak nie to bedę szukał kogoś z mocniejszą lutownicą.
Acha w 1 grupie ta wartość co pisałem w trzeciej pozycji to po odpaleniu auta,na zapłonie jest 0.68:wink:
---------- Post dopisany 02-03-2013 at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany 03-02-2013 at 10:57 ----------
Pare spostrzeżeń po czyszczeniu nastawnika dla potomnych:decayed::
-Ja w swoim nastawniku nie miałem wejścia na klucz 10 od spodu nastawnika,należy wtedy odkręcić torxa na tej górnej śrubie i delikatnie przełamać tą srubę w lewo wtedy ramie RSW będzie poruszać sie luźno:wink: Wartość RSW po dokręceniu pokrywy nastawniku zwiększy,to też trzeba mieć na uwadze.U mnie miałem 0.68 zaś po dokręceniu dekielka wyszło 0.70v
-Należy zwrócić uwagę na położenie elektromagnesu względem obrotowego ramienia(starać się wyregulować elektro tak żeby wszędzie miał równe otwory)nie jest to łatwe ale możliwe.
-lutowałem kable tak żeby luty nie wpadły do środka(trzeba pamiętać że nastawnik jest zanurzony w ropie także jest tłusty.
Powodzenia.
Panowie to jak jest w końcu z tym RSW? u mnie w bloku nr 1 w poz. trzeciej pokazuje 1.420 V? to jest dobra wartość? Dodam ze od jakiegoś czasu gdy jadę ze stałą prędkością i obrotami w okolicach 1500 - 1800 czuć delikatne poszarpywanie:kwasny:
a spr na zgaszonym silniku ?????
---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 22:18 ----------
Na zgaszonym powinno byc w okolicach 0,7
Na pracyjujacym jasna sprawa ze bedzie wiecej
w sumie racja sprawdzałem na pracującym po ustawieniu dawki paliwa:hi:
Witam
Mam problem z odpalaniem auta po nocy lub dłuższym postoju, muszę kręcić kilka sekund. Później odpala od ręki. Kąt wtrysku ustawiony na poziomie 54.
Czy może to być problem z dawką?
Na VAGu pokazuje mi 5,8-6,0 przy napięciu 1,700-1,740 więc chyba trochę mała dawka?
Czy mogę to zwiększyć VAGiem czy tylko przesuwając pokrywę nastawnika?
Aha... dodam że wcześniej jak jeszcze autko ładnie odpalało miałem 5,6 i napięcie 1,720-1,780
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdro Kow
