brak mocy do 2500 obrotów
Witam,
pacjent to Audi a4 b5 1.9 tdi PD ajm 2000 rok
od pewnego czasu samochód po wciśnięciu gazu w podłogę nie przyśpiesza (muli jakby turbo zostało wyłączone), aż do 2 tysięcy obrotów, wtedy już czuć lekkie przyśpieszenie, od 2500 obrotów uzyskuje pełną moc, wgniata w fotek, do 2 tys obrotów po wciśnięciu gazu czuć szarpnięcie, jednak samochód bardzo powoli przyśpiesza
niezależnie czy silnik ciepły czy zimny, zawsze zaczyna przyśpieszać idealnie od tych samych wartości na obrotomierzu,
za pomocą strzykawki sprawdziłem czy sztanga turbosprężarki podnosi się, podnosi się około 2 cm, wydaje się że kierownice turbiny nie są zatarte,
gruszka turbosprężarki trzyma ciśnienie,
wszystko wskazywało, że winnym jest zawór N75, wymieniłem na nowy, nie ma rezultatów, (nie wiem, czy trzeba za pomocą komputera skasować błąd, jeżeli jest)
podmieniłem zawór również w okolicy podszybia (jest taki sam), również brak rezultatów,
sprawdziłem wszystkie węże podciśnienia, są OK,
jakie macie pomysły
może jakiś czujnik padł
trzęsie przy zgaszeniu silnika
pozdrawiam
Mateusz
aktualizacja,
wypiąłem przewód elektryczny od przepływomierza, brak rezultatów
Edytowane przez borysek88
zmiana
Kolego, zrob logi i wrzuc do odpowiedniego działu.
W ciemno można wymienić pół silnika i ze slabym rezultatem ?
Mi to wyglada na przepływkę albo uszczelniacze na pompkach albo niedomagajace pompki. Jak widzisz bez logow sie nie obejdzie.
wszystkie węże podciśnienia sprawdzone
gruszka turbo trzyma ciśnienie,
sztanga turbo lekko podnosi się
nowy zawór n75
zaworek kierunkowy sprawny
przepływomierz podmieniony sprawny
jeszcze zostaje podmienić czujnik ciśnienia doładowania
samochód od 2000 obrotów zaczyna dynamicznie przyśpieszać, od 2500 obrotów przyśpiesza pełną parą
poniżej 2000 obrotów, przy wciśnięciu pedału gazu czuć szarpnięcie, jednak samochód nie przyśpiesza i nie dymi na czarno,
aktualizacja,
podmieniłem czujnik ciśnienia, brak rezultatu
nie wiem już co zrobić rozkładam ręce...
Kolego, zrób logi bo bedziesz szukał przyczyny do końca świata i jeden dzień dłużej ?
