Aktualizacja sterownika skrzyni biegów S-tronic w Audi A4 B9
Cześć wszystkim
Czy ktoś z was robił już aktualizacje sterownika skrzyni ? Jeśli tak to czy coś się zmieniło w pracy skrzyni po takiej aktualizacji ?
Witam robiłeś update?  Jakieś różnice?
Tak zrobiłem w poniedziałek różnica jest taka ze biegi zmienia delikatniej i nie i biegi zmienia przy 1500 obr
A znasz wersje softu którą wgrałeś?
Niestety nie , komputer został podłączony do auta i zalecił aktualizacje bo ta co była , była nie aktualna . Ja tego nie robiłem osobiście tylko firma która się zajmuje tuningiem
Przy 1500 obr zmienia na wyższy bieg ?
Tak zgadza sie, przy spokojnej miejskiej jeździe
  • 4 miesiące temu...
Kolego a jak ze spalaniem przed i po aktualizacji?
Raczej nic się nie zmieniło
  • 1 rok później...
Czesc
Jak sprzwdzic (vcds?) jaka mam wersje softu skrzyni?
Gdzie sprawdzic jaka jest obecnie najnowsza dla mojej skrzyni?
Wchodzisz w sterownik skrzyni i tam masz w głównym oknie rozszerzone ID.
a jakies miejsce gdzie mozna sprawdzic jaka jest najnowsza wersja oprogramowania?
Możesz sprawdzić aktualne wersje wpisując nr sterownika
VAG-FLASHINFO.DE
VAG Flashfiles Informations - Version check of VAG ECUs - Update check for Audi, Seat, Skoda and Volkswagen
  • 5 miesięcy temu...
Ma ktoś może dostęp do tych plików i mógłby coś podrzucić po numerach z VCDS?
  • 1 rok później...
Mam soft skrzyni jak zaznaczone. To znaczy, że od tego czasu wyszło już 7 uaktualnień?  Czy tylko w obrębie wersji 0001 mnie dotyczy?
A może lepiej od razu zrobić/zmienić punkty zmiany biegów przez jakąś znającą się na rzeczy firmę? Jaki to obecnie koszt (przybliżony chociaż)?
nie ma nic nowszego niż SW0001 dla Twojej skrzyni.
Ok. Dzięki za odpowiedź. Więc zostaje ewentualnie zrobić/zmienić punkty zmiany biegów. Orientujesz się ile to ok wychodzi? Piszą wszędzie, że warto bo skrzynia i dwumasa dłużej wytrzyma.
