Wtrysk
Siemanko
Koledzy od jakiegoś czasu próbuje rozwiązać problem z moim audi a4 b8 2.0 170km
Problem polega na tym ze auto na zimnym silniku chodzi jak traktor i telepie całym autem , komputer wyrzucił usterkę 2 wtrysku , zakupiłem wtrysk po regeneracji wymieniony wtrysk i dalej jest to samo , komp wyrzuca ten sam błąd. Wtrysk zle zregenerowany  ?
gdy dotykam na rurkę od wtrysku czuje bicie , a gdy dodusze wtrysk to tak jakby znikał cały problem . Samochód gdy się rozgrzeje tez jest wszystko Ok .
gdzie szukać problemu ? Próbować wkładać inny wtrysk ?
jaki był błąd wtrysku?
Edytowane przez RALF76
Komputer pokazuje nieodpowiednia dawka paliwa oraz błąd wtrysku nr 2
gdy auto się rozgrzeje pokazuje dawkowanie na 3 pozostałych odrazu pokazuje wartości 0,2/0,3
Edytowane przez Adrian563
konkretnie jaki numer błędu VCDS?
zamień wtryski miejscami i zobacz co się dzieje (chyba że regenerowany wadliwy)
sprawdź kompresję jeśli to samo będzie na tym samym cylindrze
Panowie a miał ktos z was taki przypadek że jeden wtrysk wariuje ale tylko jak osiagie temperature silnika ok 60 stopni i powyzej 70 stopni juz wszystkie parametry sa w normie. Na zimnym silniku rowniez ok, jak tylko wskazówka zejdzie z 50stopni to silnik nierowno pracuje i tzesie budą. We wtorek wstawiam do warsztatu i będą szukać przyczyny ale moze ktoś mial taki przypadek i udalo by się to szybciej ustalić.
Acha silnik 2.0 tdi brd
czyli jesli po zmianie wtrysku dalej bedzie problem na danym cylindrze co to moze oznaczac?
możliwy brak kompresji na cylindrze
da sie to jakos rozwiazac? czy lepiej slupek wymienic?
na początek sprawdzić bo może wtrysk wadliwy, nie ma co wyprzedzać..
