A4 B9 Avant - V6 3.0 TDI quattro - daytona grey pakiet czerń
Chwilę już tutaj z Wami jestem, ale wreszcie znalazłem czas na założenie wątku.
Moje pierwsze Audi, kryterium poszukiwań auta ograniczało się praktycznie tylko do silnika, czyli 3.0 TDI :wink: Udało mi się zrobić zacny prezent na nowy rok. Wyposażenie dość ciekawe, osobiście brakuje mi tylko wentylacji foteli.
Wyposażenie znajdziecie tutaj
Do tej pory wyłączyłem system S&S, wygląd VC zmieniłem na S4, zaślepki pod maską dodane, spryskiwacze reflektorów wyłączone. Planuję przyciemnić tylne szyby, zmienić tylny znaczek na czarny oraz wrzucić tylny dyfuzor z polifta.
Edytowane przez BlackM4mba
Piękna :hi:najładniejszy dla mnie kolor w audi
Dzięki :decayed: ten kolor to zdecydowanie atut
Bardzo ładna sztuka, Kilka detali do Black pakietu i będzie bunia? bezawaryjności pozostaje tylko życzyć ?
Gratulacje! :oklasky: kolejny CRTC, serducho musi być mocne:decayed: do tego skrzynia tip:thumbup1:
BTW. Nie dostaniesz przeglądu z wyłączonymi spryskami, do tego pogorsza się wiązka światła z zabrudzonymi lampami. Przy matrixach to aż grzech bez sprysków jeździć.
Wątpię, żeby ktoś to sprawdzał na przeglądzie :wink: a o brudne lampy w moim przypadku nie ma się co martwić, wręcz za często myję autkoB)
Sprawdzają.
może w DE
Częste mycie auta nie ma tu nic do rzeczy. Wystarczy wyprzedzić lub minąć się na trasie z 3 tirami w niesprzyjających warunkach i już masz uyebane światła. Będziesz zatrzymywał się po drodze i przecierał co chwilę lampy?
Dokładnie, będziesz a) walił innym po oczach i b) ograniczasz sobie własną widoczność.
audi nawet w przypadku xenonów, full ledów nie stosuje spryskiwaczy więc o czymś to świadczy
Chcesz mi powiedzieć, że po wyprzedzeniu np. 3 wspomnianych tirow w niesprzyjających warunkach od razu spryskujesz reflektory? Z tego co kojarzę to spryskiwane są co 5 razy przy okazji mycia szyby.
Ale pomijając to wszystko, w poprzednim samochodzie zakodowałem sobie spryskiwanie reflektorów po przytrzymaniu dźwigienki ok. 2.5 sekundy,  czu tutaj da się też tak zrobić? Bo mi osobiście nie pasuje ten cykl co 5 raz, szczególnie na krótkiej trasie, gdzie po każdym wyłączniu auta ten licznik się resetuje.
Tak ale są to xenony, które nie przekraczają 2000 lm (D8S) lub na rynek USA gdzie jak wiadomo, jest dziki zachód i nikogo nie obchodzi co w lampie świeci i tym bardziej jak świeci. To samo z led bez sprysków, też nie przekraczają 2000 lm.
Świadczy to o skompstwie i cięciu na czym się da. :facepalm:
A przy okazji graty z pięknej fury. :hi:
Edytowane przez vvalery
gdyby wymuszały to przepisy to pewnie musiałoby to być zamontowane
Przepisy to jak najbardziej regulują i  wymuszają (ECE Nr 48).
Słowo kluczowe jest tak jak pisałem wartość 2000 lm.  Masz lampy powyżej 2000 lm musisz mieć spryski, masz poniżej nie musisz.
Dziękuję :wink:
Dokładnie tak, u mnie w wersji z full led nie odczuwam braków, wręcz się cieszę że tego dziadostwa nie ma bo non stop maska była uj***na/zachlapana płynem :gicior:
  • 4 miesiące temu...
Może nie jest to oryginał, ale wg. mnie lampki dają radę :decayed: jak się jakaś spali to idę w oryginały.
Wygląda dobrze:thumbup1:
