Czy rozrząd jest ok?
Witam po wymianie rozrządu zaczęły mi się wibracje na fotelu kierowcy gałce i lewarku. Wydaje mi się że na niskich obrotach jest trochę mułowaty po tym zabiegu. Grupy 90,93 max 1°. Dzisiaj zdjąłem dekiel wrzucam zdjęcie. Czy walki są ustawione prawidłowo?
Ja tu nie widzę zgodności odstępu magicznych 16 oczek (powinieneś wiedzieć co mam na myśli).
Tak swoją drogą to nie sprawdziłeś zgodności po montażu "z przodu" i "z tyłu" i poskładałeś wszystko do kupy??
Efekty widzisz
Miałeś wymieniany  też rozrząd z łańcuchem? Po tym zdjęciu ciężko sie odnieść i jest raczej ok. Poza tym jakby cos było nie tak to wartości w grupie 93 nie wynosilyby 1, tak jak pisałeś.
Edytowane przez przem8
Wymieniany był tylko pasek. Ze strony łańcucha była wymieniana tylko uszczelka pod napinaczem. Przed złożeniem wszystkiego sprawdzałem przód i tył i było tak jak na zdjęciach. Moim zdaniem jest 16 ogniwek pomiędzy znakami. Synchronizacja rozrządu jest ok.
Zrób komplet logów i będzie widać czy to się trzyma kupy. Rozrząd moim zdaniem jest ok i nie ma się co czepiać. Jaki masz napinacz paska, hydrauliczny czy mechaniczny?
Oryginalny hydrauliczny
To akurat zdecydowanie lepiej.
jeden i drugi wytrzyma 80k. Pompy zazwyczaj przy 60k zaczynają podciekać.
Tak, tyle, że wersja fabryczna/hydrauliczna pracuje bardziej "miękko", bo nie jest to skręcone na sztywno jak przy mechanicznym. Pasek nie jest przez to poddawany dużym naprężeniom szczególnie przy rozruchu.
Dla zwykłego kowalskiego jest to bez różnicy, poza walorami słuchowymi. Mechaniczny zestawy wyglądał jak nowy po 80k..
Tak, pełna zgoda w tym stwierdzeniu....
Natomiast ja osobiście wymieniałem sobie rozrząd z fabrycznego hydraulicznego na również tą opcję z hydrauliką i widziałem jak to pracuje w porównaniu do mechanicznego, który widziałem w innym aucie.
Ale pewnie, zarówno jedna jak i druga opcja będzie działać.
Kolejne mądrości "anżeja" na forum..
Kto ci powiedział że mechaniczny napinacz jest skręcony na sztywno? Wiesz jak wygląda zestaw mechanicznego napinacza? Może nie wiesz, to dodaję zdjęcie. Wiesz co to za element na lewo od rolki napinającej? Nie, nie napiszę Ci, bo to kolejna Twoja praktyka - wyłapywać mądrzejsze odpowiedzi od innych i powielać je w każdym temacie. Na prawdę nie wiem co Twoja aktywność na forum ma na celu, ale na pewno nie jest pomocna, powiedziałbym że czasem wręcz przeciwnie..
Moderacja też by się mogła nieco zainteresować?..
No jak dobrze widzę to dałeś fotę hydraulicznego kompletu....
Otóż źle widzisz, właśnie to jest twoja wiedza
To jest napinacz mechaniczny z hydraulicznym kompensatorem drgań
Weź się może ogranicz do wypowiedzi w tematach na których masz jakąś wiedzę..
I nie.. nie pluję jadem, po prostu drażni mnie fakt że ktoś tu przychodzi się czegoś dowiedzieć, a dostaje garść bzdur..
No właśnie plujesz jadem jak to określiłeś niestety, ale to Twój problem.
Co do samego zestawu, który dałeś to jest właśnie zhydrauliką/tłumikiem drgań, zwał jak zwał i taki dawali w fabryce, a powyżej była mowa o różnicy do "mechanicznego" gdzie z tej hydrauliki została tylko obudowa, a rolę napięcia pełni czysto mechanicznie rolka..
Nie zwał jak zwał, tylko obie wersje są mechaniczne, może być kompensator, a może go nie być
Nie chce mi się z Tobą dyskutować
No i wzajemnie, jak nie odróżniasz jednego zestawu od drugiego to nie mamy o czym rozmawiać i pozostań sam ze swoimi mądrościami.
I właśnie o tym napisałem I tu jest różnica w zestawach i sposobie pracy....dobra odpuszczam dyskusję z Tobą, bo nie prowadzi to do niczego konstruktywnego.
