milosh Opublikowano 21 Maja 2021 Opublikowano 21 Maja 2021 Kupiłem alufelgi i fabryczne dekielki chciałem zamienić na już kupione inne dekielki tyle tylko że różnią się rozmiarem. Średnica zewnętrzna zgadza się jednak wewnątrz (te ząbki) są różne - różnica 8mm i nie da się zamontować tych mniejszych. Jakiej sztuczki użyć żeby dało się zamontować ten mniejszy dekielek na otwór?
Fido Opublikowano 21 Maja 2021 Opublikowano 21 Maja 2021 57 minut temu, milosh napisał: Jakiej sztuczki użyć żeby dało się zamontować ten mniejszy dekielek na otwór? Silikon ?
milosh Opublikowano 22 Maja 2021 Autor Opublikowano 22 Maja 2021 (edytowane) o takie felgi..aa zapomniałem dodać najważniejsze to dla samochodu żony Kia Ceed wymiar B powinien być 60mm a jest 52mm w orginalnych dekielkach a tam powinien być 60mm silikon trochę średnio bo felga jest już zamontowana samochodzie i jak o by się zachowywało na myjkach - zimnie itd.?? ewentualnie jaki ten silikon? Edytowane 22 Maja 2021 przez milosh
Langista Opublikowano 22 Maja 2021 Opublikowano 22 Maja 2021 8 mm nie nadrobisz niczym. Możesz spróbować włożyć jakiś pierścień w środku dekielku o średnicy 57-58 mm, żeby nóżki rozchylić i może zadziała. Taniej będzie odpowiednie dekielku kupić.
milosh Opublikowano 22 Maja 2021 Autor Opublikowano 22 Maja 2021 niestety nie ma odpowiedniego (sensie ten wzór) są naklejane emblematy ale już nie ten wzór. Skąd taki pierścień? ma ktoś jeszcze jakiś pomysł jak go osadzić.
Langista Opublikowano 22 Maja 2021 Opublikowano 22 Maja 2021 Jak chcesz pod stałe to nawal kleju do szyb i będzie się trzymać, tylko wcześniej odpowiednio odtłuść felgę. Pierścień albo sam z jakiegoś pręta o grubości 0.7-1 mm wykonasz albo możesz kupić pierścienie do tłoków, kosztują grosze.
Fido Opublikowano 23 Maja 2021 Opublikowano 23 Maja 2021 idź do tokarza niech ci wytoczy małe tulejki z plastiku.
Langista Opublikowano 23 Maja 2021 Opublikowano 23 Maja 2021 W sumie nie pomyślałem, rurka pcv o zewnętrznym wymiarze 60 i grubości 4 mm i będziesz zadowolony ?
milosh Opublikowano 24 Maja 2021 Autor Opublikowano 24 Maja 2021 rurka PCV ciekawy pomysł tyle tylko, że jak już nałożę dekielek na rurkę (dekielek ma ząbki) to czy ta gładka rurka będzie się trzymać w feldze? Nie chcę kleić na stałe dekielka
