Deaktywacja dzwięku/sygnału otwartych drzwi przy włączonym zapłonie oraz uruchumionym silniku.
Hej,
Długo szukałem oraz sporo szperałem po VCDS aby deaktywać dzwięk otwartych drzwi. Tak więc znalazłem i wklejam film :) Pozdrówki :hi:
W dniu 22.05.2021 o 20:57, Norbas napisał:
Hej,
A nie wiesz jak kodować przy skrzyni manualnej?
,bo kodowanie z filmiku nie działa...
Wchodzisz w sterownik zegarów 17, następnie w adaptacje i wyszukujesz w zakładce zapłon aktywny powiadomienie i zmieniasz z drzwi kierowcy na bez powiadomienia.
Z tego co Wien to powinno hasać... masz przedlift czy polift ?
Polift
Dzięki,w wolnej chwili spróbuję powyższym sposobem
Dziś próbowałem i nie ma w zakładkach frazy "zapłon aktywny..." :wacko:
Zrób zdjęcie jakie możliwości masz w zakładce do wyboru.
Nie mogę dodać zdjęcia :facepalm: ale wyświetlają się same pozycje "z innej beczki"  typu:
Czas,Data,Przebieg,Charakterystyka zbiornika paliwa,Korekcja zużycia paliwa,Zużycie całościowe,Obciążenie termiczne,Minimalny czas do serwisu,Ilość sadzy,Licznik dni,Droga przebyta od inspekcji,Zdalna synchronizacja zegara,Dynamiczny system kontroli ciśnienia oleju,Licznik dni,Obciążenie termiczne,Czas do serwisu,Ilość sadzy,Wskażnik wezwania do serwisu,
Jedyna pozycja w której można by czegoś szukać to:
"Wskaźnik  wydajności energii" ale próbowałem i nie rusza tego sygnału otwarcia drzwi
Edytowane przez Rabbi
Mowa tu o B7 czy o B8?  W profilu masz B7 a tu jest dział B8.
B8 lift.
(mam B7 i B8)
B8 lift.
(mam B7 i B8)
Dziwne trochę, że nie masz tej adaptacji.
Wykonaj mapę adaptacji (adpmap) zegarów i wrzuć tu.
7 godzin temu, Rabbi napisał:
B8 lift.
(mam B7 i B8)
Spróbuj w zegarach w Byte 1 deaktywować Bit 7
Już wszystko się wyjaśniło.Wreszcie brak tego irytującego dźwięku :banan:
Moje niedopatrzenie :doh:
Dopiero jak przepisałem wszystkie cyfry kodowania jakie są w Byte 15 auta z filmiku(a nie tylko czwartą od końca 1 jak wcześniej próbowałem bo tak jest na filmiku) przestało piszczeć.
Sama grupa 98 przepisana z 1 na 0 nic nie dała gdyż ciągle piszczało.
Czyli konkluzja jest taka:
Powyższy filmik działa zarówno dla skrzyni automatycznej jak i manualnej.
dzięki chłopaki :hi:
Witam. Próbowałem na przykładzie Norberta wyłączyć ten upierdliwy dźwięk otwartych drzwi przy włączonym zapłonie i nic. Przy włączonym silniku i otwartych drzwiach u mnie nic nie piszczy, ale tak już było. U mnie w module komfortu 46, w adaptacjach kanał 98 jest nie aktywny (?!), a w kodowaniu w byte 15 było u mnie 00000000 i zmieniłem na wartości, jak w filmiku : 01001111 i nic to nie dało. Próbowałem, jak podpowiadał Muskel1 zmiana w sterowniku 17-wskaźniki i jest tak, jak wyżej pisał w poście Rabbi, brak opcji do odhaczenia. Ogólnie mówiąc - lipa !!!
Więc chyba w "moim przypadku" to nie działa  - chyba, że wyłącza się ten dźwięk gdzie indziej ?!
Edytowane przez tomasm64
W przedliftach nie da raczej rady wyłączyć.
OK, dzięki.
Tak myślałem, że może w przedliftach jest inaczej, trudno, szkoda !!!
Ja mam polifta i też nie da się wyłączyć.
