2.0 TDI BPW - Prośba o analizę logów statycznych i dynamicznych
Cześć. Od paru dni podczas przyśpieszania przy około 2000 obrotów czuć jakby na sekundę odcięło gaz, do tego dochodzi szum powyżej 2000 obrotów ale, tylko gdy gaz jest w podłodze.
Początkowo myślałem, że nieszczelny dolot ale nic niepokojącego nie znalazłem. Jedynie moją uwagę przykuło to że po przejechaniu z pracy do domu, czyli około 9km bardzo spokojnej jazdy praktycznie nieprzekraczającej 2000 obrotów, auto wydawało się bardzo nagrzane, temperatura oczywiście w normie 85/90 stopni ale po zgaszeniu auta w garażu było słuchać "strzelanie" gorącego metalu, wiem że wydech potrafi się nagrzać, ale nigdy wcześniej tego nie zaobserwowałem. Zrobiłem logi, czy mógłby ktoś na nie spojrzeć i powiedzieć gdzie szukać przyczyny?
Logi statyczne
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_LJ2b83G.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_c30f54Q.html
Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_HwWt8Ua.html
Grupa 018: http://vaglogi.pl/log-018_2rZ7m.html
Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_95I8n.html
Nastawy podstawowe
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_4ob2Bt5.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_xhGLXOI.html
Logi dynamiczne
  • Pojedyncze
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_K3b7T.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_8EvtGU.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_p55Oi.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_j057f5a.html
Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_H3X3W.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_l4I1VDY.html
  • Grupy
Grupy 001, 004: http://vaglogi.pl/log-001_004_5Fabd7b.html
Grupy 003, 011: http://vaglogi.pl/log-003_011_4IPrJ5d.html
Grupy 010, 011: http://vaglogi.pl/log-011_010_7mP25b.html
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_MYNCCVp.html
Dodatkowo zrobiłem za zimnym silniku
Grupa 007: http://vaglogi.pl/log-007_Q786XwE.html
A gr 13 i dane z drugiej pompki nie przykuły Twojej uwagi?
Tak, zapomniałem o tym wspomnieć że 2 wtrysk ma duże wartości, jednak były regenerowane około 1,5 roku temu, a w tym czasie przejechałem 13 tyś km. Czy wyżej wspomniane objawy mogą być spowodowane wtryskiem?
na pewno ten cylinder nie pracuje albo nie pracuje jak należy i teraz albo regeneracja albo montaż nie poszedł komuś - to pewne. Pewnie duży przedmuch jest na tym cyl. i podejrzewam że silnik nie pracuje równo.
No i tandem pompa kończy żywot bo bipy dużo na minusie albo filtr zapindolony syfem, więc brak mocy powyżej jakichś tam obrotów może być spowodowany brakiem paliw także. Ale to do sprawdzenia manualnego jeszcze.
Edytowane przez Pieterb
Czyli sam nic nie zrobię, zawiozę auto tam gdzie mi regenerowali i zobacze co mi powiedzą. Pompe tandem wymieniłem na nową rok wcześniej a fIltr paliwa był razem z wtryskami robiony ale nic nie trwa wiecznie. Dzięki za pomoc ?
