Muskel1 Opublikowano 24 Czerwca 2024 Opublikowano 24 Czerwca 2024 (edytowane) Sterownik aktywnego zawieszenia to 74. Nie wiem czy będą odczuwalne różnice ale kodowania te są fabrycznie pod hamule 350/330 i takie powinny być. Edytowane 24 Czerwca 2024 przez Muskel1 1
duzy616 Opublikowano 4 Lipca 2024 Opublikowano 4 Lipca 2024 (edytowane) @Muskel1 muszę coś zmieniać w kodowaniu. Obecnie 338/330 będzie 350/330 Edytowane 5 Lipca 2024 przez duzy616
I3osy Opublikowano 23 Lutego Opublikowano 23 Lutego @Muskel1 Cześć mam pytanie. Widziałem, że sporo udzielasz się w tych tematach, dlatego postanowiłem Cię oznaczyć. Mianowicie, posiadam zestaw hamulców 318/300, chciałbym założyć docelowo 350/330. Jednakże przed jakąkolwiek ingerencją mechaniczną chciałem sprawdzić, czy uda się ruszyć kodowanie sterownika ABS. Zmiana kodowania nie przyniosła żadnego efektu, wywalało błąd 31 naprzemiennie z 13. Próbowałem różnych kombinacji, niestety bez skutku. Czy mógłbyś zobaczyć i ewentualnie wskazać jakieś pasujące kodowanie? Pozdrawiam. Aktualne kodowanie: Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PRE-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 H HW: 8W0 907 379 D Komponent: ESP9 Premium H09 0719 Numer zestawu danych: 8W0909504K 0003 CVN: CE6EC979 Kodowanie: 0CAA489928A50A9C119E4894007E52A2E6A59A301214508812004A4567A559 Próba wbicia kodowań: 1. Kodowanie: 14AA489928A50A9C119E4894007E52A2E6A59A281214508812004A4567A559 2. Kodowanie: 1CAA309928A50A9C119E4894007E52A2E6A59A380C14508812004A4567A559 3. Kodowanie: 1CAA309930A50A9C119E4894007E52A2E6A59A380C0C508812004A4567A559
macieklag Opublikowano 21 Kwietnia Opublikowano 21 Kwietnia Jak dokładnie wygląda sprawa zmiany kodowania po wymianie na większe hamulce, czy do zmiany jest zawsze bajt 00 i 19 w module abs, czy może zależy to od rocznika i wersji modułu? Mam A5 i tutaj kodowanie jest całkiem inne. W innym wątku odnośnie znaczenia poszczególnych bajtów jest opisane że to bajt 02 i lustrzane odbicie to bajt 10 Mam aktualnie takie kodowanie 04AA089A14A90A9611A64893008652A2F4A5DA201028508812004A452FA55B I ciężko cokolwiek znaleźć odnośnie miejsca które odpowiada za tą wartość która należy zmienić w przypadku kitu z s5 b9 (350/330) Możecie coś podpowiedzieć w temacie?
kqba Opublikowano 21 Sierpnia Opublikowano 21 Sierpnia Podpowie ktoś, jakie sa oznaczenia zacisków Akebono? Tj.: 350mm 375mm 390mm
dfiksa Opublikowano 28 Sierpnia Opublikowano 28 Sierpnia Witam serdecznie, Mam pytanie, czy zaciski 338 mm podejdą pod felgę 17 czy konieczna będzie wymiana na większe.
kaktusr Opublikowano Wtorek o 15:32 Opublikowano Wtorek o 15:32 Proszę o informacje czy Ktoś posiada u Siebie 350 z przodu w 18" i jakie ma parametry felgi. Mam u Siebie 18" ET40 OEM ze zdjęcia, zostają na zimę, na lato idzie 19" et30 ale boje się że będę musiał jeszcze zimowki zmieniać, nie mam obecnie zacisków a chce coś kupić.
kaktusr Opublikowano Wtorek o 17:05 Opublikowano Wtorek o 17:05 22 minuty temu, duzy616 napisał(a): Mam 7,5Jx18 ET29 Dużo tam przestrzeni do felgi ? według kalkulatorów moja felga będzie 23.5 mm bliżej zawiasu czyli zacisku 😕 Sporo.
duzy616 Opublikowano Wtorek o 18:08 Opublikowano Wtorek o 18:08 18 mam zimówki, więc na chwilę obecną Ci nie odpowiem. Możliwe, że bez dystansu się nie obędzie. 1
Zapp Opublikowano wczoraj o 06:57 Opublikowano wczoraj o 06:57 Na zimę mam ALUTEC Ikenu 8,00x18 ET38. Bez problemu. 1
