Android Auto w Audi A4 B9
1 godzinę temu, Muskel1 napisał:
W GEM jest podpunkt kasowania błędu SVM ale jak widzisz, np. kolega @mycha1236 go nie znalazł i posadziło mu błąd. Więc dla tych, którzy to przeoczą vcds czy inne narzędzie jest przydatne:wink:
Zdecydowanie widziałem ta opcje w mib patchu z fixem ale chciałem sie nauczyć  adaptacji z pomocą kalkulatora XOR , można też uzyc obdeleven do adaptacji  gdy np vcds nie obsługuje któregoś sterownika ( mój klon vcds nie obsługiwał  VC ). Adaptacje w elevenie robi sie na tej samej zasadzie tylko wpisujemy 4 znaki bez spacji.
Godzinę temu, b3art napisał:
Moje GEM wyglada jak w załączeniu. Co mogło pójść nie tak?:)
Wyjąłeś SD z mib patchem ?
Tak, bez zmian.
2 godziny temu, b3art napisał:
Tak, bez zmian.
Karta z patchem musi siedzieć w slocie. Uruchamiasz GEM, na ekranie powinna być opcja MIB. Kartę wyjmujesz dopiero po zakończeniu wszystkich zmian.
Edytowane przez pl_adamk
Było sporo niepewności, ale chyba się udaje. Serdeczne dzięki za pomoc.
Edytowane przez b3art
Za wcześnie kartę wyciągłeś?
Z patch? Tak. Rzeczywiście wyjmuje się ja dopiero po reboot.
Ktoś wie jak przejść z K3344 na K3346? Wkładam kartę wszystko widzi ale nieda zacząć się aktualizacji
Edytowane przez Pellek
Musisz włączyć tryb SWDL w GEM, następnie wyjść z GEM (bez restartu jednostki), włączyć czerwone menu i instalować przez "USER DEFINED UPDATE". W tym poście masz instrukcję: Link
A ktoś podrzuci haslo upoważniające do włączenia zielonego menu w vcdsie?
Czyli w takim razie będzie można to zrobić tylko w obd eleven pro?
Próbowałeś 20103?
Kod dostępu to S12345
S12345, mi nie przyjmuje wpisując 20103 przyjmuje lecz i tak niemoge uruchomić zielonego menu, piszę że polecenie poza zakresem
W takim razie robisz coś nie tak bo to jest prawidłowy kod dostępu aby uruchomić zielone menu.
Próby na 2x vcdsach i na obu to samo hasło które działa to 20103 lecz nie da się włączyć zielonego menu
W którym sterowniku wpisujesz ten kod, w 09?
W 5f a coś pomieszałem i to ma być 09?
Nie, 5F jest właściwy. Jaki błąd Ci wywala? Jaki jest komunikat?
Wpisuje hasło S12345 pisze ze błędny wpisując 20103 działa ale gdy próbuję włączyć zielone menu wywala ze polecenie poza zakresem
