Android Auto w Audi A4 B9
Godzinę temu, Przemek77 napisał:
Spotkaliście się wcześniej Panowie z taką sytuacją?
Chłopaki mówią co trzeba zrobić żeby czegoś się dowiedzieć , nawet oferują  odczyt błędów w Twojej okolicy . Nikt Ci nie powróży ..
Próbował ktoś aktualizacji i patchowania MMI z pendrive'a ? Nie mam karty SD i dlatego pytam :)
Jeżeli posiadasz  2 porty usb  to nie ma problemu z updatem wygląda analogicznie jak z karty
Tak, mam 2 porty USB, muszę tylko zakupić ładowarkę do aku AGM i będę próbował :)
Na ogłoszeniach trafiłem na faceta któryc uruchamia w b9 android auto z możliwością oglądania filmów z youtube na mmi.
Czy spotkaliście się z tym? to jest dostępne po odblokowaniu VIM?
Jeśli wiecie jak, to czy działa to też przy CarPlay? W ogóle carplay jest lekko upośledzony, nie mogę dzwonić 'z kierownicy' - interfejs telefonu nie jest jakby kompatybilny, dzwonić mogę tylko z MMI
Druga sprawa > jak usunąć błąd w MMI po wgraniu patcha / aktualizacji MMI ? Błąd B201A00 > Checking software version management. W poradniku była informacja że ten błąd się pojawi i że 'musi zostać'. Może da się to usunąć?
Edytowane przez wuPiotrek
Wszystko jest opisane juz w tutejszym temacie jak pozbyc sie błędu.
Znalazłem działa dzięki :)
Witam kolegów, mam poprowadzona cała instalacje ale nie wiem w który bezpiecznik najlepiej się wpiąć czerwonym kablem od prądu - bezpiecznik nr 5 lub może jakiś zupełnie inny ?
Edytowane przez RaV22K
Bezpiecznik nr. 5
6 minut temu, Muskel1 napisał:
Bezpiecznik nr. 5
Super dzięki, działa wszystko.
1 godzinę temu, pl_adamk napisał:
Kolejny szczęśliwy posiadacz AA :thumbup1:
Nie będę mówił dzięki komu go posiadam :) ale trochę główkowania jest. Super poradnik.
Od siebie dodam ze warto chińczyka poprosić o dłuże kable bo brakuje z 15cm - 20cm tych pojedynczych.
Wrzucę pare zdjęć od siebie z pracy może komuś się przydadzą lub zniechęca bo system zabezpieczeń jest tak różno rodny w każdym gnieździe ze to prawdziwa łamigłówka dla nowicjusza :)
Zastanawia mnie jedna rzecz przed zabraniem się do tego, skoro zrobię po kolei aktualizacje aż do P3344 lub P3446, to potrzebna jest przejściówka z D-Link USB=RJ45, oraz program PuTTY?
Pytam bo siedziałem również na niemieckim forum i już mam mętlik w głowie. Dodam, że będę zakładał USB z VW.
Druga sprawa to posiadam nagłośnienie B&O, z tego co zrozumiałem to przy wgrywaniu patcha powinienem odznaczyć w GEM opcję nagłośnia lub zastosować złączkę ze światłowodem w bagażniku przy subwooferze. W przypadku pierwszej opcji tylko przy wgrywaniu patcha mam coś w związku z tym zrobić czy przy wcześniejszych aktualizacjach też?
Może ktoś już z B&O to robił i mnie oświeci bo mam mętlik w głowie :)
PS ma ktoś link do takiej wtyczki z allegro?
Karta sieciowa dlink potrzebna tylko przy niektórych wersjach MIB, są takie które robi się przez putty a są takie które robi się kartą pamięci z mmi. Na niemieckim forum wszystko jest.
Do małej nawigacji (Delphi) potrzeba putti. Do dużych (Harmann) nie potrzeba.
Dzięki, akurat mam dużą.
Zastanawiam się nad tym B&O czy kupić pętle MOST światłowód, oraz jaki jest potrzebny męski czy żeński? Czy jednak da się bez tego to zrobić .
Znalazłem pętla MOST ma być męska.
Edytowane przez msszwedzik16
I wtedy nie musisz nic oddznaczać. Pętla załatwia temat, zakładasz na czas wgrywania FW.
Witam jeszcze raz
przy robieniu Patcha wgrywamy wszytko z tego folderu na kartę SD ?
Wgrałem wszystko, działa.
Operacja zakończona powodzeniem. Dziękuje wszystkim za pomoc.
Chciałbym się jeszcze dowiedzieć mając już soft P3346 jak włączyć loga stacji FM? powinny same się załadować czy trzeba to jakoś kodować? Nie mogę znaleźć informacji na ten temat...
Loga powinny ładować się same, w opcjach radia trzeba włączyć dodatkowe informacje o stacjach (jakoś tak to się nazywało - nie pamiętam już, mogę sprawdzić ale jak wejdziesz w mmi to zobaczysz). Po włączeniu tej opcji pokazują się loga piosenek w odtwarzaczu (o ile je masz) oraz loga stacji radiowych (w zasadzie nie wiem skąd się biorą).
Przy aktualizacji mialem błąd jak na zdj, nie wiem czy to może mieć wpływ
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
