Android Auto w Audi A4 B9
Nawigacja nie dochodzi nawet do map, zatrzymuje się na samej inicjalizacji, obojętnie jaka bym nie włożył kartę z mapą jest tak samo. Bardziej bym stawiał że to coś z samym softem aktualizacji do P2035. Tylko że po aktualizacji wszystko działało. Mogę jeszcze raz w tej sytuacji przeprowadzić aktualizację?
Możesz spróbować.
Niestety nie można przeprowadzić ponownej aktualizacji, pozycja uruchom aktualizację jest nie podświetlana. Jakieś pomysły?  Nie ma jakiejś możliwości twardego resetu? Ustawień fabrycznych?
Edytowane przez polo25
Musisz tym narzędziem M.I.B. wejść w GEM i aktywować SWDL, będziesz mógł wtedy wybrać Firmware. Wszystko już opisane gdzieś w tutejszym temacie.
Znalazłem... Uruchomiłem ponowne aktualizację, ale niestety nic to nie dało, dalej inicjalizacja nawigacji zatrzymuje się na 11%...
Będziesz musiał chyba odesłać 5F do kogoś, kto naprawia mmi.
W tej sytuacji chyba nie mam innego wyjścia, dzięki za pomoc.
Może kolega @Deniro uratuje jednostkę.
tak dzieki za wywolanie do tablicy naprawie jak wyslesz 5f , niestety tak jest z tymi aktualizacjami z neta jednemu sie cos uda drugiemu stanie trzeciemu wogole sie nie uruchomi tak bywa
Edytowane przez Deniro
A czy kwestia kodowań i adaptacji nie ma na tą sytuację wpływu? Bo przez dwa dni nawigacja z nowymi mapami chodziła normalnie, tylko później robiłem aktywację android audi i zdaje się że po tym przestała uruchamiać się nawigacja, może coś tam za bardzo namieszałem?
Myślę, że raczej coś poszło nie tak podczas aktywacji AA lub aktualizacji Firmware.  Gdzieś jest jakiś bug. Gdyby było to winą kodowań czy adaptacji, to by pewnie w ogóle nie ruszyło.
Spróbuj ponownie wgrać patch.
Próbowałem, nic to nie daje.
  • 4 tygodnie później...
Hej. Przy nagłośnieniu B&O potrzebna jest pętla światłowodu. Ma to być męska? Taka jak ta? 10408485191255983654.jpg.f67c3ad7d83df5d48cd468f2cb213312.jpg
Edytowane przez Deamian
  • 2 miesiące temu...
Hej,
czy taki moduł od Golfa 7 podejdzie do audi i da się uruchomić AA?
Jakie jeszcze moduły zamiennie mogą być stosowane?
Hej. Postanowiłem zaktualizować MMI w moim A4. Doszedłem do wersji 3344. Chciał bym zrobić jeszcze ostatnią do 3346. Uruchomiłem Green Menu przez VCDS a następnie uruchomiłem SWDL. Po włożeniu karty z wersją 3346 i wybraniu aktualizacji zdefiniowanej przez użytkownika mam zaznaczyć wszystko? Czy lepiej coś odznaczyć żeby nie mieć problemu jak kolega RaV22K wcześniej że mu przestawiło język? Na niemieckim forum piszą jeszcze o jakichś Łatkach EEPROM. Niestety translator nie jest w stanie wystarczająco dobrze przetłumaczyć a znajomość niemieckiego też aż taka dobra nie jest żeby poradzić sobie bez. O co z nimi chodzi? Pomoże ktoś?
Zaznaczasz wszystko. Później ewntualnie zmiana języka.
https://a4-klub.pl/topic/478159-android-auto/?do=findComment&comment=5659333
Tak jak wyżej  Muskel1 pisze zaznacz wszystko. Język to była moja nie wiedza. Jak zrobi Ci się inny język to tylko uruchom auto i w opcjach zmienisz na Polski.
MHI2_ER_AUG22_K2156 MU 097620221015_130905.thumb.jpg.ece03431005d87f0318f610f5bd0e946.jpg
jaką aktualizację można wrzucić?
2XXX --> 2161
3XXX --> 3241 --> 3344 --> 3346
