Android Auto w Audi A4 B9
z map, muzyki (yt music, spotify) i yanosika. nic wiecej w sumie. da sie jakos odblokowac YT i inne aplikacje
Aplikacje jak Viber czy WhatsApp też odczytują wiadomości i można w razie potrzeby podyktować odp. i wysłać.
A ja mam pytanko odnośnie tego patcha.
Samochód posiada jedynie pojedynczy port USB, więc zanim kupie nowe gniazdo i po prowadzę  kable to chciałbym jedynie zaktualizować mapy. Czy mogę wgrać powyzszy patch nie posiadając jeszcze gniazda z podwójnym usb  ? Proces instalacji będzie taki sam ? Bo rozumiem, że nowych map nie mogę wgrać jeśli nie spatc**je MMI ?
Dziękuję za pomoc
Edytowane przez edys075
Tak, ja tak miałem uruchomione. Dopiero po jakimś czasie dokładałem 2xUSB
Czyli instaluje normalnie MIB według poradnika i aktywuje na koniec android auto mimo iż nie mam jeszcze gniazda Ok. Czy M.I.B._More-Incredible-Bash-3.6.0 będzie w porządku? Które foldery wrzucić na kartę SD ? Wszystko to co jest na screenie czy może dopiero zawartość folderu : M.I.B._More-Incredible-Bash-3.6.0 ?
Tak.
Wszystko co znajduje się w folderze M.I.B. Przeczytaj tutejszy temat od początku do końca, bo wszystko było tutaj wielokrotnie opisywane.
  • Dzięki 1
3 godziny temu, Muskel1 napisał(a):
Tak.
Wszystko zrozumiałe, trochę tych stron trzeba było przeczytać 😅 Powiedz mi tylko proszę skąd pobrać patch do map i aa bo te stare linki z całego postu nie działają. Mib jak wyżej pisałem mam ściągnięty, brakuje mi jedynie patcha i aktualnych map :)
Swoją drogą ba tej stronie są jakieś mapy. To poprawne mapy ?
https://www.briskoda.net/forums/topic/524024-columbus-map-update-2024-2025-mib12-high/
https://mibsolution.one/
Użytkownik: guest
Hasło: guest
Zanim cokolwiek zaczniesz patchować wstaw zdjęcie wersji MMI z czerwonego menu, gdyż są 2 wersje i patchowanie tylko  jednej z nich wykonywane jest za pomocą M.I.B.
  • Lubię to 1
Użytkownik: guest
Hasło: guest
Super dzięki ! Mapy pobrane, wersja 370 to najnowsza w tej chwili ? Natomiast mam problem z wejściem do red menu. Za żadne skarby nie mogę wejść według opisanych skrótów. Mam dużą navi. Zawiesiłem się na najbardziej banalnej rzeczy. Może muszę odpalić auto ?
Miałeś wrzucić zdjęcie wersji z czerwonego menu. 😉
Wchodzimy w czerwone menu w MMI (Engineering menu), jednocześnie prawy srebrny przycisk pchając w dół (w pozycję MEDIA) a lewy srebrny przycisk pchając w górę (w pozycję NAV/MAP). Przytrzymujemy w tej pozycji do momentu pokazania się czerwonego menu.
Ja wiem wiem, ale według opisanej kombinacji przez Ciebie w tym wątku nie mogę wejść w to menu. Wiem, że jest niezbędne. Przyciski mam sprawne, i robię wszystko identycznie ale menu się nie pokazuje nawet jeśli czekam 10 sekund. Spróbuję dziś raz jeszcze po dłuższej jeździe.
Tak.
Zapłon wystarczy.
W dniu 1.09.2024 o 18:07, Muskel1 napisał(a):
Tak.
Zapłon wystarczy.
Udało się w końcu po wielu próbach😅 co jak co ale powinno to być prostsze w wykonaniu albo to coś z moim samochodem nie tak. Które oprogramowanie jednostki jest najnowsze do mojego MMi ? Chciałbym to wykonać przed wgraniem patcha. P5092 ? Mogę to wgrać bezpośrednio z mojej wersji P3638 ?
Możesz od razu wgrać MHI2Q_ER_AUG22_P5092_MU1329. Jest to ostatnia wersja dostępna jako update.
  • Super 1
Super pobrane. Lecę kupić kartę 32gb. Masz jakieś sprawdzone czy to obojętne dla mmi ? Zastanawiam się tylko jak wgrywać update,  bo nie mam prostownika, a słyszałem, że proces może dlugo zająć i aku może ucierpieć. Mogę zrobić po rozruchu samochodu ?
Kartę kup jakąś znanego i sprawdzonego producenta. Tylko nie jakiąś no name.
Aktualizacja trwa 15-20 min, w zależności od karty.
Możesz na postoju odpalić auto.
Wezmę Samsunga, chyba dopłacę do 64GB bo bardziej się opłaca względem 32GB. Pobrane oprogramowanie rozpakowałem... I rozumiem teraz, że wszystkie te pliki z zalaczonego screena przekopiować bezpośrednio na kartę SD, która jest sformatowana w FAT32 ?
Tak.
W dniu 15.03.2023 o 13:48, Muskel1 napisał(a):
Ja nie miałem problemów z K3346.
Możesz zaktualizować do K3344. Między K3346 a K3346 nie było wielkich zmian. Nie pamiętam dokładnie co więcej wnosi K3346.
@Muskel1 mam pytanie, bo w jednym z wcześniejszych postów sugerowałeś aktualizację z 3241>3344>3346. Jeżeli zrobiłem aktualizację z 3241>3346 - która zbyt wiele nie wnosi to co powinienem zrobić? Wgrać 3344 a następnie 3346 ponownie? Czy zacząć od 3241 i przechodzić po kolei?
