dubbartek Opublikowano 3 Października Opublikowano 3 Października W dniu 2.10.2024 o 12:10, edys075 napisał(a): To super info. Aktualnie jestem przed wymianą gniazda usb na podwójne i jeśli te z Seata pasuje to niezła oszczędność. Za 3 stówki idzie wyrwać, a oryginał Audi od 599. zauważ że jest wiele takich rzeczy, czujniki to samo, audi cena 2x seat/skoda a różnią się naklejką i trochę kodem - zwykle początkiem
edys075 Opublikowano 3 Października Opublikowano 3 Października 8 godzin temu, dubbartek napisał(a): zauważ że jest wiele takich rzeczy, czujniki to samo, audi cena 2x seat/skoda a różnią się naklejką i trochę kodem - zwykle początkiem Nieźle sobie to wykombinowali. Ciekawe czy faktycznie różni się tylko naklejkami czy elektrycznie są jakieś minimalne zmiany 🫣
PawełS Opublikowano 9 Października Opublikowano 9 Października (edytowane) Cześć , przeczytałem cały wątek, nie znalazłem odpowiedzi na pytanie... Jak posiadam port USB Charge only. Podmieniając na 2x USB . Czy jest konieczne prowadzenie przewodów zasilających do przodu na słupek pod kierownicą. Możemy podmienić piny z starej kostki. 1. Brązowy Masa 2. Fioletowo czerwony - podświetlanie 3. Plus który to ? Możemy podłączyć zasilanie w ten sposób , pozostała instalacja zgodnie z instrukcją. Bardzo proszę o wskazówki. Edytowane 9 Października przez PawełS
wuPiotrek Opublikowano 10 Października Opublikowano 10 Października te kable są cienkie, pewnie chodzi generalnie o pobór prądu i dobór bezpiecznika (jedno usb vs 2) chyba lepiej zebys wzial z gniazda zapalniczki jak nie chcesz ciagnac przewodow
dubbartek Opublikowano 13 Października Opublikowano 13 Października nie musisz mozesz wykorzystac ten kory juz tam jest pociagniety - ten ze starej wtyczki
turzol Opublikowano 13 Października Opublikowano 13 Października Podpięcie zasilania portu jak fabryka czyli pod terminal 15 i punkt masy w progu to dodatkowe 10min roboty.
dubbartek Opublikowano 13 Października Opublikowano 13 Października (edytowane) Przecież w tej kostce też jest podświetlanie wystarczy wciągnąć z wtyczki ten pin i włożyć do nowej. Można to zrobić popychając odpowiednio grubą igłą a masę masz przy radiu Edytowane 13 Października przez dubbartek
Maesser88 Opublikowano 13 Października Opublikowano 13 Października Cześć, Jako nowy właściciel Audi A4 B9, trafiłem na ten wątek AA. Zanim jednak go znalazłem, natrafiłem na coś na Aliexpress >>Link<<. Zastanawiam się, czy ktoś z was to instalował i używał? Z opisu wynika, że urządzenie jest wyposażone w Wi-Fi i montaż jest szybki – według angielskiej instrukcji >>Link< wygląda na prostszy niż przeciąganie kabla (mam również wersję z jednym USB i AUX w podłokietniku). Czy ktoś słyszał o tym rozwiązaniu? Czy może jest za drogie? przyznam że zamówiłem. (zawsze opcja zwrotu jest) Mam też drugie pytanie: aby zainstalować MIB2, mam wersję MHI2Q_ER_AUG22_P4170. Z informacji, które znalazłem w instrukcji do M.I.B.-3.7.1, wynika, że nie jest kompatybilne z moim systemem i powinienem najpierw zainstalować aktualizację. Czy dobrze to rozumiem? Jeśli tak, czy poprawna aktualizacja to MHI2Q_ER_AUG22_P5092_MU1329, a dopiero potem mogę przejść do M.I.B.-3.7.1? Dzięki za pomoc!
Muskel1 Opublikowano 13 Października Opublikowano 13 Października Wszystko opisane jest już wielokrotnie na forum.
Maesser88 Opublikowano 13 Października Opublikowano 13 Października Elegancko jak tu szukać bo już tydzień się mecze. Po jakich hasłach?
wuPiotrek Opublikowano 13 Października Opublikowano 13 Października (edytowane) uruchom u siebie carplay systemowo audi (wymien gniazdo usb dostosuj programowo) a nastepnie kup jakis modul bezprzewodowy (aawireless carlinkit itp) te moduly z chin to po pierwsze nie wiadomo czy dziala a po drugie zbedne nieoryginalne urzadzenia i kabelki edit: dopiero doczytalem ze to juz zamowiles. no ja bym oddal, dla mnie takie rozwiazania to shit. to jest drogie, za tą kasę ktos by Ci ogarnal to 'fabrycznie' Edytowane 13 Października przez wuPiotrek
turzol Opublikowano 14 Października Opublikowano 14 Października 10 godzin temu, Maesser88 napisał(a): Elegancko jak tu szukać bo już tydzień się mecze. Po jakich hasłach? Podjedź to Ci to ogarne na miejscu wraz z wymianą portu na OEM.
kwiecien Opublikowano 23 Października Opublikowano 23 Października W dniu 1.10.2024 o 22:33, dubbartek napisał(a): Tak. To jest dokładnie to samo jeśli chodzi o wymiary i pinologię. Kabelek kupowałem na AliExpress a tak naprawdę dwa kabelki Masz może linka do kabelków ?
dubbartek Opublikowano 24 Października Opublikowano 24 Października https://pl.aliexpress.com/item/1005006313255444.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.4c661c24HPjfFK&gatewayAdapt=glo2pol
edys075 Opublikowano 15 godzin temu Opublikowano 15 godzin temu (edytowane) Pragnę ogłosić wszem i wobec, że pojawiła się nowa wersja map nawigacji Mib2 dla jednostek Harman. Wersja 390 na 2025r. zainstalowana pomyślnie z pielęgnacji systemu Do pobrania z mibsolution.one Edytowane 15 godzin temu przez edys075
Muskel1 Opublikowano 9 godzin temu Opublikowano 9 godzin temu Trochę się spóźniłeś. Już w październiku były dostępne. https://a4-klub.pl/topic/488168-mapy-mib-w-audi-a4-b9/#findComment-5795758
