Android Auto w Audi A4 B9
Jestem świeżym właścicielem B9 lift 2019. Mam parę pytań odnośnie aktualizacji map i aktywacji ASI. Obecnie ASI działa mi, bo wykupiłem licencję. Jak aktywować ją na stałe?
Dodam, że nie mam nigdzie slotu SD, a jedynie 1 x USB C w podłokietniku i 1 x USB A na konsoli środkowej. Czy aktualizacje map można wykonać przez pendrive i USB?
Wykupic licencje na stale a nie czasowo ograniczona.
W poliftach nie ma slotu SD.
Tak.
Godzinę temu, marzol napisał(a):
Wiadomo, że nie o to mi jednak chodzi. Rozumiem, że w przedliftach można to aktywować tak, jak jest to opisane w tym poście. A co z poliftem?
A jak sprawdzić do kiedy ma się ważną licencje na mapy ?
Po kodach FEC
A jak to sprawdzić w MIB3 ?
W engineering menu w 5F
Masz zakładkę licencje i tam wszystko jest do kiedy jaka jest ważna. W sklep audi function store tez można wejść i tez widać do kiedy licencja jaka jest ważna.
Edytowane przez wojteksuwałki
Sklep pokazuje ,że licencje straciły ważność a dwa razy pobrałem mapy.
Bo stare mapy da się pobrać.
Ale ja pobrałem najnowsze .
Sprawdź czy dasz radę zainstalować i czy działają.
Pobierasz najnowsze mapy przez my audi i instalujesz z pendrive w aucie.
Ta zainstalowane
Mi aktualizuje online i nic nie pobieram. Ale mam aktywne licencje.
Bo tak to działa.
Dla potomnych którzy są właśnie przed montażem nowej wiązki do obsługi audi smartfon interface. Plus z wiązki (czerwony/czarny) podpinamy na uchwycie bezpieczników C przy kolumnie kierownicy w gniazdo wtykowe 5 (powinno być puste). Po czym wsadzamy bezpiecznik 5A.
Jeśli ktoś chce całą instrukcję serwisową montażu w języku Polskim to zostawiam w załączniku. Pozdrawiam:)
EBA_8W0051472_170927pdf-1.pdf
Edytowane przez edys075
  • Dzięki 1
Jaką licencję trzeba mieć aktywną? "Licencja Audi connect Nawigacja i rozrywka"?
Tak.
Witam.
Informuję iż jest możliwość włączenia Audi Smartphone w poliftowych jednostkach MIB3 bez demontażu jednostki/lutowania w sposób bezinwazyjny. Po aktywacji Sklep/funkcje online działają jeśli są aktywne przed rozpoczęciem prac.
Usługę mogę zrobić w Szczecinie, brak możliwości obsługi zdalnej.
