Android auto w A4 B9
pl_adamk
To spróbuję jeszcze raz, w najpierw zrobic ten root z menu i potem patch czy robic ta podswietlona opcja wszystko na raz?
Jaki root? Jakie podświetlenie? Co Ty tam kombinujesz?
Siciagasz na kartę SD narzędzie M.I.B. W tym narzędziu znajduje się folder patches. Wrzucasz do niego odpowiedni dla Twojej wersji softu pacht, czyli MHI2Q_ER_AUG22_P3638_MU0917_PATCH.
Kartę wprowadzasz do slotu SD1 i instalujesz narzędzie M.I.B.
Po zainstalowaniu uruchamiasz zielone menu (karta SD jest nadal w slocie), wybierasz najpierw backup, następnie pacht i tyle.
  • Lubię to 1
Ok, ale jak wchodzę w patches to widzę na początku możliwość spatchowania i tam mam wpisane ze AA Carplay FEC itp. a ponizej widze poszczególne opcje - instaluje to z tej pierwszej pozycji ktora jest w zielonym prostokącie niejako "Podswietlona"? Bo ponizej mozna szczegolowo przegladac co sie instaluje
W dniu 1.12.2022 o 09:32, arnonim napisał(a):
Dopiero dzisiaj dotarła do mnie karta pamięci 64GB, wgrałem mapy z P310_N60S5MIBH3_EU.7z, ale przy próbie aktualizacji mam komunikat widoczny na zdjęciu. Czy byłaby to wina pojemności karty 64 zamiast 32 (na 32 nie mieściły się mapy) ? Czy może jednak coś nie tak z wgraniem patch-y ?
Mam ten sam komunikat, sprawdziłem wszystko to co kolega który miał ten problem, jedyne co nas różni to to ze ja nie aktualizuje softu w MMI , próbuję tylko spatchowac i wgrac mapy, android auto ruszyło, patch pobrałem ze strony mib
Na powyższym zdjęci kolega aktualizował mapy.
Ten komunikat pojawia się bo patch jest nie zainstalowany i 5F "nie widzi" map.
Tak, ale najpierw tez mu nie wychodziło, wiec powtorzylem jego kroki (kolejne posty 15-16 strona) i jedyne co nas rozni to to ze on przechodzil na wyzsza wersje oprogramowania mmi
takie mam pliki w katalogu patches i tak wyglada instalacja:
To nie jest folder narzędzia More Incredible Bash.
Folder More Incredible Bash tak wygląda i w nim jest folder patches, do którego wrzucasz patch odpowiedni dla Twojej jednostki.
Zmieniłem tylko nazwę katalogu, na karte i tak wgrywamy bez folderu nadrzędnego tylko od razu pliki?
Jeszcze raz.
Po rozpakowaniu narzędzia More Incredible Bash do głównego katalogu na karcie SD, tak powinno wyglądać.
Do folderu patches wrzucasz patch i instalujesz More Incredible Bash z poziomu czerwonego menu.
Nie potrafię Ci tego prościej wytłumaczyć, bo się już chyba nie da. Ja w każdym razie nie wiem jak Ci więcej pomóc jeżeli tego nie zrozumiałeś.
  • Lubię to 1
Dokladnienjak pisze muskel,ze strony mibsolution.one ściągasz plik z tego co pamiętam około 500mega,w tym pliku są patche pod wszystkie możliwe softy wybierasz ten który masz aktualnie w jednostce i kopiujesz go do folderu patches jak pisał muskel.
To wszystko zrozumiałem i zrobiłem od razu po przeczytaniu tematu, zajęło to kilka minut i AA wskoczyło mi od razu, natomiast nie mogę zaktualizować map i chyba nie zmieniły mi się kody FEC widoczne w red menu.
W nocy ściągałem plik z mapami dla Mhiq2 który Muskel podał wcześniej w tym temacie jako aktualny i później spróbuję z nim.
Może to pliki od map mam trefne
Dam później znać jak poszło.
Przy okazji - czy przy moim firmware (MU0917 P3638 - zdjęcie wyżej) chcąc przejść na najwyższa wersję muszę kombinować z przechodzeniem przez kilka czy mogę wgrać od razu 5092?
Dalej rzeba robić pętle światłowodową przy B&O?
Edytowane przez qbq903
Ten komunikat świadczy o tym że mib nie widzi patcha na karcie,kody fec masz jakie miałeś więc jednostka nie jest spatchowana tylko zainstalowany mib dlatego widzisz ikonkę android auto,zrobiłeś po tym reset jednostki?
Edytowane przez jok21
Zrovilem dokładnie tak:
- pobrałem mib z github
- pobrałem aktualny katalog patchami ze strony mibsolutin
- wypakowałem mib, wgrałem odpowiedni dla mojej jednostki patch (cała zawartość katalogu) do folderu patches w mib
- sformatowałem kartę SD 32gb do fat32 i wrzuciłem tam cała zwartość folderuz mib (bezpośrednio)
- w redmenu zrobiłem aktualizacje
- restarcie w gem zrobilem backup
- zainstalowałem patch i zrobiłem reboot jednostki
Później jak po restarcie zobaczyłem że mam w mmi opcje smartphone interface to wszedłem gem i zrobiłem svm fix (w vcds widziałem że był błąd w 5f).
Kolejny reboot i map nie mogę zaktualizować, próbuje poprzez normalnie dostępne ustawienia mmi/aktualizacja. Karta fat32 32gb, na karcie dwa foldery i plik tekstowy (wypakowane z paczki z mapa wymienionej w tym wątku).
Co do Android Auto - nie mam pewności że działa na 100%, widzę w mmi i jak wejdę to pokazuje żeby podłączyć telefon ale nie zdążyłem założyć gniazda 2xusb i wiązki, dopiero w czwartek popołudniu może dam radę to rozebrać.
