Problem z klimatyzacją
Witam , ogólnie mam duży problem z klimatyzacją, Klima nabita, błędów zero , po ustawieniu LO i wyłączeniu Econ (nie świeci się) obniża się delikatnie temperatura ale nie mrozi jak powinno przy 30 stopniach na dworze , dmucha ciepłym, sprężarka działa , przewód od klimatyzacji pod maską i schowkiem zmrożony, moje ustalenie to tak jak by Klima mieszala się z gorącym powietrzem , proszę o pomoc w tej sprawie .
Jak masz lód na przewodzie to zajrzyj do dyszy rozprężnej i osuszacza.
Błędów od klap nie masz?
Edytowane przez przem8
Błędów nie ma , klapy wszystkie chodzą, dodam że ten lód robi się dopiero za korkiem do nabijania klimy za nim jest ciepły
Jak wyżej kolega napisał, na pierwszy ogień odciągnąć czynnik i zweryfikować stan dyszy rozprężnej. Jeśli dawno nie ruszany osuszacz a układ był rozszczelniony to też należy wymienić na nowy.
Chłodnica była nie szczelna , dziękuję bardzo, może to pomoże ?
