Odpalanie na 3 cylindry
Witam samochód odpala na zimnym silniku na 3 cylindry po chwili wszystko wraca do normy. Po podpięciu komputera nie pokazują się żadne błędy. Wymieniłem już wszystkie cewki oraz świece i nie pomogło.
Podczas jazdy na gazie autko jedzie jak powinno a na benzynie czasem przerywa.
Ktoś wie co to może być?
Świece i cewki zakładałeś nowe i zgodne, dopasowane po nr VIN?
Jakiego producenta te graty?
cewki ngk a świece ngk pfr6q
Świece ok, cewki zdecydowanie wybrałbym Beru, ale to poza tematem....
Sprawdzałeś wiązkę do tego cylindra/cewki co jest problem?
Może gdzieś tam masz przerwę, która czasami daje znać o sobie.
Myślę że jak by to był przewód to na gazie też by przerywał a właśnie problem w tym że tylko na benzynie przerywa
Wiesz, przyczyn może być sporo, a tu na forum to gdybanie....
Np. do sprawdzenia ciśnienie paliwa na listwie, niedomagająca pompa paliwa, przypchany filtr paliwa, etc.
Gaz jest bardziej wrażliwy na zapłon więc jeżeli na gazie jest ok a problem występuje tylko na Pb to szedłbym w stronę braku paliwa. Problem może leżeć we wtryskiwaczu Pb albo uszkodzonego sterownika LPG. Może mieć jakiś problem z tranzystorami i powoduje przerwę w obwodzie wtrysku benzynowego.
Jeżeli masz kompa do LPG to możesz spróbować przełączać pojedyncze cylindry na Pb i może uda się znaleźć winowajcę.
Zmierz ciśnienie paliwa po zapłonie i przy odpalaniu. Poza tym wykręć świece i zobacz jak wyglądają. Równie dobrze może być upg, pęknięta głowica. Zalewa cylinder płynem i są takie kwiatki póki nie przepali płynu.
sprawdzałem i płynu nie ubywa ani trochę
Problem nasila się gdy pada deszcz i jest wilgotno
No to tak na logikę "coś" elektrycznego nie jest dobrze odizolowanego od atmosfery i łapiąc wilgoć powoduje takie akcje jak opisujesz.
Przyjrzałbym się wiązce elektrycznej dochodzącej do cylindra z którym jest problem.
