Seew Opublikowano 16 Czerwca 2021 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Witam jestem nowym posiadaczem audi a4 b8 i od jakiegoś czasu zauważyłem ze w końcowej fazie na 1 biegu trzęsie autem. Na zimnym silniku chodzi idealnie lecz po dłuższej jeździe w korkach zaczynaja narastać wibracje, chciałbym zaznaczyć ze dzieje się to jedynie na 1 biegu. Może miał ktoś styczność z taka sytuacja bądź wie jaka może być przyczyna. Wszelkie odpowiedzi wezmę pod uwagę
Langista Opublikowano 16 Czerwca 2021 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Przy jakich obrotach silnika się to dzieje? Może być kilka przyczyn, od zużytego rozrządu, przez wtryski po dwumas.
Seew Opublikowano 17 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2021 (edytowane) 7 godzin temu, Langista napisał: Przy jakich obrotach silnika się to dzieje? Może być kilka przyczyn, od zużytego rozrządu, przez wtryski po dwumas. Dzieje się to jedynie przy ruszaniu np w korku, mogę zrobić 300km autostrada i nic się nie dzieje jedynie jak jest dużo hamowania i ruszania. Jeżeli im mniejsze obroty tym mniej trzęsie, jeżeli ruszę i w końcowej fazie znowu lekko docisne sprzęgło to praktycznie nie jest odczuwalne trzęsienie. Rozrzad jest nowy ma zaledwie 2-3 tys km. Edytowane 17 Czerwca 2021 przez Seew
Langista Opublikowano 17 Czerwca 2021 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Do czego byś porównał te wibracje? Do jazdy po kostce brukowej? Są przy tym jakieś dźwięki? Metaliczne np. Dla testu rozpędź się do 50, wrzuć ostatni bieg (5 lub 6) i rusz z pedałem gazu w podłodze. Jak wibracje znowu wystąpią to dwumas daje oznaki zużycia.
Seew Opublikowano 17 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2021 27 minut temu, Langista napisał: Do czego byś porównał te wibracje? Do jazdy po kostce brukowej? Są przy tym jakieś dźwięki? Metaliczne np. Dla testu rozpędź się do 50, wrzuć ostatni bieg (5 lub 6) i rusz z pedałem gazu w podłodze. Jak wibracje znowu wystąpią to dwumas daje oznaki zużycia. Brak dźwięków metalicznych, brak jakiś kolwiek dźwięków. Co do wibracji to podobne do jazdy po kostce brukowej lecz na żadnym innym biegu tak się nie dzieje. Rozpędziłem auto do 50 wrzuciłem 6 bieg i normalnie się rozpędzał bez poślizgu
Langista Opublikowano 17 Czerwca 2021 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Tu nie o poślizg chodzi a o wibracje. Masz dostęp do VCDS lub VAG-COM? Należało by sprawdzić ustawienie rozrządu i korekty paliwowe
Seew Opublikowano 17 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2021 22 minuty temu, Langista napisał: Tu nie o poślizg chodzi a o wibracje. Masz dostęp do VCDS lub VAG-COM? Należało by sprawdzić ustawienie rozrządu i korekty paliwowe Nie mam dostępu . Miałem na myśli wibracje nie poślizg
