A4 b7 1.8T płyn chłodniczy ucieka
Witam ubywa mi płyny wycieków raczej brak doleje a za ok 200km ubywa a gdy odkręcę korek na ciepłym to wyrzuca do zbiornika full głowica była robiona 2 miesiące temu korek nowy o co chodzi?
Edytowane przez Marcinlbn24
39 minut temu, Marcinlbn24 napisał:
o co chodzi?
o to samo co ostatnio
Nie głowica nowa jest po regeneracji test robiony jest ok ucieka płyn gdzieś czy to jakiś trójnik?
Pisz bardziej po polsku, ze znakami interpunkcyjnymi, bo się tego czytać nie da.
co z tego ze jest nowa jak wywala płyn zbiorniczkiem ?
robota do poprawki
Edytowane przez Dev
Co może być przyczyną uciekania płynu? Głowica jest ok korek zbiorniczka wymieniony
czytasz to co do Ciebie pisze ?
Ale czym ucieka mi plyn ? Po czym twierdzisz że to Głowica? Przed remontem głowicy miałem to samo !
Nie !!! Ucieka płyn jeżeli odkręciłem korek na rozgrzanym silniku to było takie coś ale wcześniej odkręciłem korek na chwilę aż walnęło ciśnienie jeżeli nie odkręcam korka nie ma tak po prostu ubywa płyn !
zrób test na CO2
5 minut temu, Dev napisał:
zrób test na CO2
Robiłem i jest ok wszystko na niebiesko jest nie na żółto! Ale jak robiłem test i wkładałem tester wiadomo bez korka to po ok 1 min płyn chłodnicy wywalało mi zbiornikiem
w zdrowym silniku nie wywala płynu górą
Na rozgrzanym silniku z otwartym korkiem i na 2 tysiące obrotów?
nawet jak dasz do oporu to nie moze byc zadnych sensacji
Węże twarde?
11 godzin temu, Langista napisał:
Węże twarde?
na ciepłym są miękie
Jednak okazało się że pękł termostat termostat robiłem Ok 3 miesiące temu nowy marki berh
Jakiej marki kupić żeby był Ok?
Musiał być uszkodzony, Behr to dobra firma, jak się zraziłeś to jest jeszcze Wähler.
Dasz mi gdzieś linka do tego termostatu Wähler?? Bo nie mogę znaleźć
