Problem z interfejsem hex v2
11 minut temu, Langista napisał:
Menadżer urządzeń -> magistralą danych lub porty, sam znajdziesz. Interfejs, który jest podłączony, nadaj mu port com2 np.
Potem zmieniasz ustawienia na takie, jakie podstawiłem wyżej.
Jak wchodzę w menadżer i znajde interfejs to nie mam możliwości zmiany portu na com.. Chyba, że coś nie tak robię.
Nie sądzę że problem leży w tym że kabel jest po USB, u mnie działa po USB i nie ma z nim najmniejszych problemów. Może spróbuj naprawę kabla zrobić jak to Atmega, jak nie pomoże to zainstaluj VCDSa i sprawdź.
A ma ktoś może ten pliczek naprawczy z jakaś instrukcją?
Konkretnie jaką wersje tego vcds? Bo na 18.2.1 i 18.9 nie działa na obu to samo.. Gdzieś czytałem podobny problem i gość zainstalował vwtool i normalnie mu działał ale czy takim czymś nie uwale jeszcze gorzej sprawy?
Wyślę Ci na PW.
Jeszcze jest podstawowe pytanie. Uruchamiasz VCDSa loaderem?
Tak, loaderem
A może jest tu ktoś z Wielkopolski co posiada kabelek i chciałby mi pomóc?
Temat do zamknięcia, dzięki cierpliwości @pelonek1 mój kabel zaczął funkcjonować i w końcu osiągnąłem to co chciałem, czyli normalnie wyświetlający fis a nie (!) grrr.
  • 2 miesiące temu...
Hej. No jak to udało Ci się ogarnąć? Mam taki sam problem
