Montaż nie oryginalnego wzmacniacza
Witam jutro zamierzam wziąść się za włożenie nie oryginalnego wzlaczniacza oraz tuby i teraz mam już plus i minus włączenie wzmacniacza po zapłonie tez A skąd najlepiej wziąść sygnał dźwiękowy na tan adapter rca?
Oryginalnie w aucie nie ma ani wzmacniacza ani soobower lewa wnęka pusta jest.
Edytowane przez Jamal1888
Błąd
Co będzie zasilał ten wzmacniacz? Tylko subwoofer?
Najlepiej kupić i zastosować high/low adapter, podłączenie do przewodów idących do głośników.
Właśnie mam ten adapter i to jest rca. A chodzi mi właśnie gdzie znajdę przewody od głośników najbliżej bagażnika żeby nie ciągnąć aż do samego radia tego wszystkiego. Robiłem w poprzednich autach takie coś tylko w tym nje mam pojęcia gdzie mogę znaleźć najbliżej te przewody od głośników moze w bagażniku będą tam w nadkolu co powinien być wzmacniacz oryginalnie
Wzmacniacz będzie zasilał tylko soobower bo głośników się nie opłaca
Wstaw zdjęcie co masz w lweym boczku z tyłu. Jakie masz radio?
Radio conect wszystkie przyciski przy radiu nie ma kolo lewarka
To musisz od radia ciągnąć przewody.
A jakoś z tylnich głośników nie da się żeby nie pruć prawie całej dechy ?
Dlaczego pruć dechy? Wyciągasz radio i pod kierownicą idziesz lewą stroną.
Od tylnych głośników musiałbyś ściągać plastiki słupków B, by dostać się do złączki w słupku B, z której przewody idą dalej do drzwi.
No to tak zrobię A mam pytanie kolejne czy jak odepnę radio to kod będę musiał podać?
I czy masz może schemat przewodów do którego się podpiąć?
I jeszcze mam jedno pytanko jak już bym M schemat to pod jakie głośniki się podłączyć?
Na radiu jest naklejka z opisem pinout. Nie ma różnicy pod które podepniesz. Możesz podpiąć pod tylne.
Okej dzisiaj dam znacz czy operacja się powiodła
A wiec robota zakończona sukcesem finalnie 1000w nie było trudno ale bardzo czasochłonne żeby to jakoś do porządku zrobić czas 4h na tip top.
1000 W RMS czy 1000 W peak?
1000w 250 rms podobno
