emsii Opublikowano 12 Lipca 2021 Opublikowano 12 Lipca 2021 Witam od paru dni auto zwariowało. Ciężko odpalić go na benzynie, jeśli już odpali to przy przyspieszaniu szarpie. Zrobiłem logi według instrukcji w necie. Nie jestem specjalistą, ale z problemami chciałbym radzić sobie sam. Dodam, że praca na LPG jest wzorowa nic się nie dzieje. Widzę, że wartości są nie takie jak powinny być, ale co za to odpowiada już nie wiem. W linkach wysyłam logi. Z góry dziękuje i proszę o wyrozumiałość. 002+033 003+020 115+118
przem8 Opublikowano 13 Lipca 2021 Opublikowano 13 Lipca 2021 Pompa paliwa kaput. Poza tym logi się robi do 6tys przynajmniej, to nie diesel, że do 4. 1
emsii Opublikowano 13 Lipca 2021 Autor Opublikowano 13 Lipca 2021 33 minuty temu, przem8 napisał: Pompa paliwa kaput. Poza tym logi się robi do 6tys przynajmniej, to nie diesel, że do 4. Wiem, ale nie pozwalały wczoraj na to warunki, zapomniałem dodać, że w ciemno obstawiałem że to pompa paliwa więc od razu ją wymieniłem, ale nic się nie poprawiło logi robione na nowej pompie, na starej efekt taki sam.
przem8 Opublikowano 13 Lipca 2021 Opublikowano 13 Lipca 2021 (edytowane) To sprawdz cisnienie paliwa i szczelnosc dolotu. W filtrze jest regulator więc może się zepsuł i powtorz chociaz 2+33 do 6tys. Edytowane 13 Lipca 2021 przez przem8
emsii Opublikowano 14 Lipca 2021 Autor Opublikowano 14 Lipca 2021 W dniu 13.07.2021 o 07:08, przem8 napisał: To sprawdz cisnienie paliwa i szczelnosc dolotu. W filtrze jest regulator więc może się zepsuł i powtorz chociaz 2+33 do 6tys. Szczelność dolotu sprawdzona, wszystko ok. Regulator ciśnienia paliwa jest u mnie w filtrze, który wymieniłem rok temu, możliwe, że padł? Dodam, że zauważyłem najgorsze szarpanie występuje w momencie, gdy przyspieszam powiedzmy na pół gazu, odpuszczę i znów dodam gaz to praktycznie samochód nie jedzie. Wrzucam logi 02+033 115+118
przem8 Opublikowano 15 Lipca 2021 Opublikowano 15 Lipca 2021 Dalej obstawiam, że problem jest z paliwem. Zadługie czasy wtrysków.
emsii Opublikowano 15 Lipca 2021 Autor Opublikowano 15 Lipca 2021 30 minut temu, przem8 napisał: Dalej obstawiam, że problem jest z paliwem. Zadługie czasy wtrysków. Sprawdzę jeszcze ciśnienie paliwa.
emsii Opublikowano 15 Lipca 2021 Autor Opublikowano 15 Lipca 2021 Ciśnienie zmierzone, w ogóle nie trzyma ciśnienia na zapłonie podpompuje do 2.5bar i od razu schodzi do zera. Gdy chodzi maksymalne ciśnienie na wolnych 2.5bar, zgasze znów spada do zera. Jutro wymienię filtr z regulatorem jeśli to nie to, to poszukam na pompie paliwa czegoś np. pęknięty wężyk, dobrze myślę?
emsii Opublikowano 15 Lipca 2021 Autor Opublikowano 15 Lipca 2021 Godzinę temu, przem8 napisał: Albo taka pompa paliwa... Ale ten sam efekt był na starej i jest to samo na nowej ... Całej pompy nie wymieniałem tylko wkład
emsii Opublikowano 16 Lipca 2021 Autor Opublikowano 16 Lipca 2021 @przem8 dzięki wielkie za wskazówki, filtr wymieniony chodzi jak trzeba, w moim przypadku padł regulator .
