Błąd 17536
Witam, mam problem z odpaleniem samochodu na zimnym silniku lub po dłuższym postoju, auto odpala i gaśnie, dopiero po 2-3 próbach łapie, ale nierówno pracuje, podczas jazdy czasami nie chce przyjmować gazu i szarpie, wywala Check engine, który czasami mruga. Na kompie wywala błąd
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded-Intermittent
Problem występuję na benzynie i LPG, więc chyba można wykluczyć pompkę paliwa
A co do błędu, to musisz zrobić logi dynamiczne (opis jak je zrobić w dziale diagnostyka)
  • 5 tygodni później...
Witam, w końcu udało się zrobić logi, po podpięciu pod kompa wywaliło cała masę błędów, jak narazie żaden nie powrócił. Proszę o analizę logów
LOG-01-002-033-xxx.CSV LOG-01-003-020-xxx.CSV LOG-01-115-118-xxx.CSV
Jak tego oczekujesz to wrzuć na stronę typu vaglogi.pl. Nikt się z tym nie będzie cackać żeby odczytać :P
Logi na jakim paliwie robione? Obstawiam, że na LPG, zgadza się? Jeżeli tak to zrób jeszcze na Pb, przynajmniej grupy 2,33.
Edytowane przez Skowrix
A jaki jest problem żeby odczytać logi? U mnie normalnie otwiera w arkuszu
Logi robione oczywiście na PB
No co Ty, a czytelne jest? Jakby to nie był proble, to bym tego nie pisał.
Wydaje mi się, że czytelneScreenshot_20210813_195212_com.google.android.apps.docs.editors.sheets.jpg
Na telefonie może tak ale na kompie nie.
Przepływka zaniża, turbo nie osiąga zadanego doładowania. Sprawdz dv i podmień przepływomierz.
Jak się zabrać za sprawdzenie Dv i czy jest jakiś sposób na sprawdzenie przepływki, bo nie bardzo mam skąd podmienić
O dv multum tematów było, poszukaj, bo mi się nie chce powtarzać.
Co do przepływki jak nie masz od kogo podmienić to tylko zakup nowej ale warto jeszcze sprawdzić szczelność dolotu kompresorem.
  • 3 miesiące temu...
Witam ponownie w temacie. Kolejny raz pojawił się check silnika i wywaliło błąd
Czy ten błąd może oznacz zatkany filtr paliwa, lub padnięty regulator ciśnina?  Od jakiegoś czasu mam problemy z odpalaniem i było słychać buczenie. Teraz auto już ledwo odpala, buczenia chyba nie słychać. Pompa paliwa niedawno wymieniona na SKV, padła całkowicie, poprzednia SKV wytrzymała jakieś 6 lat
Błąd mieszanki. Pokaż logi 2+33 statyczne i dynamiczne na pb i lpg.
Wrzucam logi do sprawdzenia na PB
http://vaglogi.pl/log-002_033_won7hn1.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_6qBhM3.html
LPG
http://vaglogi.pl/log-002_033_wxWU5W.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_1f6o8ct.html
Przed logami sprawdziłem ciśnienie na listwie i jest 4 bary. Po podpięciu pod kompa wysypało masę błędów, po skasowaniu powtarza się błąd 16727 Camshaft Position Sensor(G40): Signal too High
P0343 - 001 -  Upper Limit Exceeded
Coś nie wyszły te logi. Przejrzyj wiązkę od wtryskiwaczy pb i lpg. Pokaż screena z gr.93
Na pewno gaz do regulacji i prawdopodobnie przepływka i sonda do wymiany ale te logi jakoś dziwnie załadowało więc ciężko powiedzieć.
Edytowane przez przem8
Które nie wyszły? A co z tym czujnikiem? To tzw czujnik Halla?
To sobie zobacz co widać, przeskok z 1tys na 5. CO tam chcesz wyczytać?
