Szarpanie silnikiem a4 b7 1.8t.
Witam jest problem z a4b7 1.8t podczas jazdy szarpie silnikiem dość mocno jeździć raczej ciężko. Nie występuje to zawsze. Czasami auto jedzie normalnie a czasami szarpie. Podczas jazdy z tą samą prędkością jest w porządku jak się doda trochę gazu zaczyna szarpać. Zrobiłem logi dynamiczne. Sprawdziłem świece są w porządku. Wymieniona sonda w tłumiku i jest bez zmian. Wyrzuca problem z wypadaniem zapłonu. W czym może być problem. Proszę o pomoc.
http://vaglogi.pl/log-115_118_ft8IH.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_9eKMs1.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_k8XHP8a.html
Edytowane przez Vexart
To są logi na gazie? Widać tyle, że turbo nie pompuje tego co zadane w ecu.
Nie, logi robione na pb. Turbo to wiem że nie działa jak należy ale to nie jest też w nim problem bo szarpie również w niskim zakresie obrotow kiedy turbo nie pompuje.
Na którym cylindrze wypada? Szukaj nieszczelnosci albo głowica pęknięta.
Na wszystkich wyrzuca zapłon nie ma tak że na jednym tylko.
Na biegu jałowym też? Sprawdź wiązkę cewek. Odpinaj kolejno cewki i sprawdź, czy będzie różnica w pracy silnika. W raz się to stało czy już jeździsz tak jakiś czas?
Edytowane przez Langista
Samochód jest kolegi. I poprosił mnie bym sprawdził o co chodzi. Już jakiś czas tak jeździ. Tylko że jest taka sprawa że jak jakiś czas postoi to wszystko jest w porządku. Sprawdziłem szczelność dolotu to jest dobrze trzyma ciśnienie. Podmieniłem cewki ze swojego audi i wychodzi na to że cewki są w porządku. Wczoraj jeździłem z pół godziny i jak na złość jest dobrze. Ale jak zacznie szarpać to i na jalowych szarpie. Dziwna sprawa bo raz jest dobrze a raz coś zaczyna świrować.
Wiązkę przejrzeliście?
Wiązkę od cewek? Tylko od cewek? Nie sprawdzane były ale szarpałem nimi to nic by się nie działo.
