Aktualizacja softu Virtual Cockpit w Audi A4 B9
Tak samo jak przy VCDS
Chodzi o samą obsługę OBD11. Nigdy się tym nie bawiłem. Wchodzę w 5F, wybieram Adaptacje i mam listę jak poniżej
No i musisz wyszukać odpowiednią adaptację, odczytać wartość, obliczyć nową i następnie ją wpisać oraz zatwierdzić.
Problem w tym, że nie wiem jak ją wyszukać na liście którą wkleiłem wcześniej. Przypuszczam, że odpowiedź jest dziecinnie prosta, ale na tej liście nie widzę czegoś takiego jak IDE02502
opisanego w pierwszym poście.
"Wyszukujemy kanału adaptacji "IDE02502-Bestätigung der Verbauänderung" (IDE02502-Potwierdzenie zmiany konstrukcji) "
Confirmation of installation change
Przestaw sobie język na polski w OBD11 i u góry w listwie wyszukiwania możesz wpisać po polsku "potwierdzenie zmiany konstrukcji", lub nie zmieniając języka, możesz po angielsku wyszukać "confirmation of installation change"
Dzięki! Dzisiaj poszukam
@Muskel1, czy ta wartość (screen w załączniku) "19ef" odczytana przez OBD11, to odpowiednik Twojej "64 DD" opisanej w pierwszym poście Twojego tutoriala? Rozumiem, że w OBD11 też będę mógł wpisać w tym polu nową, wyliczoną z kalkulatorze XOR wartość, czy tak? Nie chcę uwalić VC więc przed rozpoczęciem aktualizacji wolę zadać więcej pytań. Sorry ?
Tak, jest to aktualna wartość. Musisz ja obliczyć i wpisać nową obliczona. Pamiętaj tyko o tym, że wartość ta jest za każdym razem inna przy odczytaniu, czyli jak wyjdziesz ze sterownika i wejdziesz np. juto do niego na nowo aby odczytać tę wartość, to będzie ona inna. Musisz więc wejść w sterownik, odczytać tę wartość i nie wychodząc ze sterownika obliczyć nową i ja wpisać.
Tak dla zrozumienia, wartość tę wpisujesz w adaptacjach w sterowniku 5F a nie w VC.
Zadanie wykonane.
Jeszcze raz @Muskel1 dzięki za pomoc!
To i ja zapytam dla pewności. Wgrywanie sport_layout powierzyłem „fachowcowi”. Jedynie co wiem to że było to robione Odisem. Wszystko jest ok ale nie jestem pewien czy ten krok z przeliczeniem wartości w kalkulatorze został wykonany bo mam jakieś błędy w sterowniku 5F. Czy mogę to teraz zrobić?Za co jest w ogóle te przeliczanie odpowiedzialne?
ps. @Muskel1 tylko takie zdjęcie mam w telefonie. Jutro będę przy aucie to zrobię nowy skan i wyślę konkretny opis błędu?
Edytowane przez seto
Wrzuć pełny auto-scan a nie zdjęcie z którego nic nie wynika.
Sprawdź błąd w 5F o kodzie 1555. Jeżeli widnieje to macher nie potwierdził instalacji.
Ze względu na to, że masz klona a nie ori VCDS, nie jest pokazane w czym jest problem odnośnie zapisanych błędów. Jedynie w sterowniku drzwi kierowcy masz błąd świadczący o przerwie lub zwarciu w zasilaniu grzałki lusterka.
Błąd w sterowniku 5F jest błędem kosmetycznym i nie ma na nic wpływu. Jest to po prostu informacja, że nie dokonano dokumentacji wstecznej.
Aby się go pozbyć musisz postąpić jak tutejszym temacie na pierwszej stronie.
Czy można zmienić spalanie w obrotomierzu na datę jak na zdjęciu u @Muskel1? A spalanie na środku zegarów?
Można. Ustawiasz przyciskami kierownicy jak Ci pasuje.
  • Dzięki 1
Witam, czy któryś z kolegów walczył z vc i sport layout tak żeby wyświetlało 6tys obrotów dla diesla a nie 8tus na głównym ekranie ?
Jak masz za stary soft VC to będzie właśnie wyświetlało obrotomierz z benzyniaka..
Uzupełnij poprawnie profil i wrzuć pełny auto-scan.
Witam,  mam zamiar wykonać aktualizację za pomocą OBD11. Przeczytałem całą instrukcję kilka razy. Moja wersja oprogramowania to 0309.
Mam już pliki na karcie SD ale nic jeszcze nie uruchomiłem. Pierw chciałbym sobie to wszystko sprawdzić "na sucho".
W OBD11 w adaptacjach mam na ten moment
Potwierdzenie zmiany konstrukcji (OB2E)
0
Czy odpowiednia liczba do wpisania w kalkulatorze pojawi się dopiero po tym jak uruchomie aktualizację za karty SD?
Dodam że nic jeszcze nie uruchomiłem żeby czegoś nie uwalić.
