Problem z chiptuning
Kxd353
Witam moze miał ktoś podobny problem bylem jakis czas temu zrobic chipa w mojej b7 1.8t quattro tuner po zmianie mapy stwierdzil ze nie da sie nic zrobić  bo po zwiekszeniu wtrysku czy zmianie konta wtrysku teraz juz nie pamietam stwierdził ze jest wypadanie zapłonu a na seri wszystko gra nic sie nie dzieje. Zrobil bym logi dynamiczne ale mam dość daleko do hamowni na 4 koła i moj czas pracy nie pozwala mi zeby sie tam wybrać.  Moze ktos mial taki problem ?
A po co Ci hamownia do logów. Wystarczy kilkaset metrów prostej, a jak nie masz vcds to się lepiej zaopatrz.
Miałeś w ogóle diagnostykę przed programem, logi itp? Jak ktoś zostawił Ci taką mapę, gdzie wypadają zapłony, a tego wcześniej nie było to gratulacje. Powinien Cie pokierować co dalej i pozostawić bezpieczną serię. Dla przeciętnej osoby po spojrzeniu w logi widać co jest grane.
Zostawił mi serie jest wszystko ok . Tuner to byl jakas pomyłka a nie tuner
Edytowane przez Kxd353
Tuner to d*pa a nie tuner
