Radio działające tylko na włączonych światłach
Część kupiłem miesiąc temu audi a4b5 1.9tdi 1998r i mam problem ponieważ jakiś "elektryk" podłączył radio tak że działa tylko wtedy jak włączę światła pozycyjne lub mijania, i jeśli na wyłączonym zapłonie włączę kierunkowskaz to zapala się podświetlenie tablicy rozdzielczej w jakim miejscu szukać kabli od tego gdzie to może być pomieszane ??
Zmierz sobie przejścia z wtyczki radia do wtyczki przełącznika świateł. Myśle że coś tam znajdziesz :facepalm:
Za radiem w kostce podłączył ACC pewnie pod podświetlanie. Musisz wyciągnąć radio i posprawdzać. Radio potrzebuje 2 źródeł napięcia. Pierwsze to stałe 12V do podtrzymania pamięci a drugie to 12V po stacyjce. Tu pewnie podpiął zamiast po stacyjce do podświetlania, na którym pojawia się napięcie dopiero przy włączonych światłach.
