Lakers24 Opublikowano 29 Lipca 2021 Opublikowano 29 Lipca 2021 Mój problem polega ma tym ze skrzynia nie wrzuca 7 biegu…ale sama skrzynia dziala dobrze płynnie zmienia biegi w momencie jazdy gdzieś ok 85km/h powinna wrzucić 7 bieg a dalej jedzie na 6 i na fisie podświetlają i mrugają wszystkie biegi gdy tylko popuszczę gaz i skrzynia zrzuci na niszy bieg wszystko wraca do normy na fisie blad jest jeden i tylko w momencie gdy ma przerzucić na 7 bieg to 17114 Prosze imponował może miał ktoś podobny problem
Langista Opublikowano 29 Lipca 2021 Opublikowano 29 Lipca 2021 Powody: 1 - Nieprawidłowy poziom płynu ATF. 2 - Zanieczyszczony płyn ATF. 3 - Hamulec C obraca się z poślizgiem [ jest uszkodzony lub zawór elektromagnetyczny jest zanieczyszczony / uszkodzony. 4 - Uszkodzony czujnik liczby obrotów wejściowych skrzyni biegów (G182). 5 - Uszkodzony czujnik liczby obrotów wyjściowych skrzyni biegów (G195). 6 - Nieprawidłowy lub źle zakodowany komputer sterujący automatycznej skrzyni biegów (J217). 7 - Uszkodzone sprzęgło hydrokinetyczne.
