Wymiana filtra paliwa w Audi A4 B9 2.0 TDI
Witam serdecznie, wlasnie wymieniam filtr paliwa w moim samochodzie. (Audi a4 b9 2.0 TDI 190 ps. QUATTRO.) CZY musze odpowietrzyc uklad?
Oczywiście.
Muskel1, a czy mozesz mi powiedziec, napisac jak moge to zrobic? Czy z pozycji technicznej, manualnej moge to zrobic, czy musze ingerowac w komp? Dziekuje
W VCDS jest funkcja odpowietrzania.
U siebie wymieniam co 15tys i nigdy nie odpowietrzałem,
Nie musisz, jak masz na wymianę całego uładu paliwowego włącznie z pompą HD i wtryskami.
Co się stanie z pompą jak powietrze zaciągnie nie muszę pisać.
sprzeda za jakiś czas a potem ludzie będą pisać że pompy siadły z pytaniem dlaczego..
90%mechaników tego nie robi i polowa serwisów, Panowie specjaliści
omijać takich mechaników szerokim łukiem
Każdy zrobi jak uważa i tu daruj sobie te sarkazmy. Fakt jest, procedura odpowietrzania jest konieczna.
Jeśli zostawiasz auto to Skąd bedziesz wiedział czy Ci zrobił czy nie, mówić może wszystko, procedury procedurami a życie życiem
Nie będziesz wiedzał. Interesuje mnie natomiast, czym podpierasz tezę, że 90% mechaników tego nie robi? Jeżeli tak jest, to muszę z moim szczęściem zacząć grać w totolotka, bo dotychczas zawsze trafiłem na te pozostałe 10% i widziałem co przy aucie robili.
są mechanicy także poza ASO którzy znają markę i robią to zgodnie z procedurą, nie po to jest procedura aby ją pomijać.. w dłuższej perspektywie mogą być z tego kłopoty
zawsze szukam takich mechaników co robią zgodnie ze sztuką
  • 2 lata później...
witam a czy mozna to zrobic obd elevan
można
Wydaje się że nic jeśli to będzie jednorazowo, bo jeżeli ciągła praca z paliwem z odrobiną powietrza to wtedy mamy do czynienia z KAWITACJĄ , czyli taki pęcherzyk sprężony z paliwem tworzy małe detonacje i powoli pompa umiera. ??
Paliwo smaruje pompę więc jak pompa na sucho pracuje zaciera się.
Nieodpowietrzanie po wymianie paliwa to nie tylko pęcherzyk powietrza ale praca na sucho przez pewien okres czasu.
@Muskel1 W B9 w VCDS gdzie szukać procedury odpowietrzania układu paliwowego po wymianie filtra paliwa?
W sterowniku silnika albo w nastawach podstawowych albo w adaptacjach.
