greego 4 Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Witam, Ostatnimi czasy pojawiły mi się check engine - podpięcie komputera wypluło takie błędy: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 8E0 909 518 AL Component: 1.8L R4/5VT 0002 Coding: 0011501 Shop #: WSC 63251 VCID: 7A8771EB75C7 2 Faults Found: 18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction P1931 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High P0118 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Readiness: 0000 0000 Wskazówka temperatury w mieście jest na 90 stopniach, po wyjeździe za miasto jakaś trasa 20km+ i spada do ok 70 stopni. To samo pokazuje komputer podpięty ( grupa 17 - numer bloku 003 ) Niestety nie mogę wejść w ( grupa 1 - numer bloku 007 ) nie jestem w stanie porównać temperatur. Można to w jakiś inny sposób sprawdzić ? Przykładowo w grupie 17 gdy na blacie pokazuje 90 stopni, na vcds czy vag com pokazuje 100-104 stopnie. Czujnik do wymiany G62 ? Termostat ? Może ktoś się spotkał już z tym problemem. Dzięki ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2021 21 minut temu, greego napisał: Niestety nie mogę wejść w ( grupa 1 - numer bloku 007 ) W engine w gr.1 masz odczyt z g62. Po błędzie to czujnik do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greego 4 Opublikowano 3 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2021 Ok. Rozumiem. Tylko w grupie pierwszej blok 7 pusto nic nie wczytuje tylko mieli. Czy czujnik moze odpowiadac za oba błędy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
