regurator cisnenia paliwa na listwie
Witam wszystkich mam pytanko jak zrobić regulator paliwa na listwie paliwowej? Bo z tego co kojarzę to jest w filtrze paliwa a chciał bym zrobic na listwie paliwowej bo auto po modywikacjach ze 150km na 230km kod silnika AVJ. Dziekuje za pomoc
A co zmieniłby regulator na listwie? Filtr jest na 4 bary, jakie byś chciał z seryjnej pompy wyciągnąć ciśnienie? Jakie masz wgl wtryskiwacze i czasy otwarcia tych wtrysków że chcesz ingerować w ciśnienie?
Do około 370Km nie ma potrzeby przerabiać tak układu paliwowego.
Wtryski mam od audi TT BAM i mocniejsza pompę paliwa
WWW.TURBO-CONCEPTS.DE
ACHTUNG : Neue Version 2 ! - 330l/h satt 265l/h ! Allgemeines: Viel Hobby- Schrauber wissen nicht, dass die Kraftstoffpumpe...
myślałem ze mam problem na listwie ale okazało się ze ciśnienie jest 4 bary. Bo myślałem ze przez legislator w filtrze paliwa na ciepłym ciężko czasami pali wymieniłem czujnik temp cieczy chłodzącej i wlaka i dalej jest problem. Co bym mógł jeszcze sprawdzić ?
Pojeździj na odpiętej wtyczce evap'a i sprawdź czy się poprawi
Jak nie będzie poprawy, na ciepłym silniku (wtedy jak będziesz wiedział że ma ciężko odpalić) podczas odpalania, obserwuj w vcds'ie jakie są obroty silnika (podczas kręcenia rozrusznikiem)
A możesz powiedzieć gdzie jest ta wtyczka ?
I jaka grupa na vcdsie mam być jak będę sprawdzał ?
Evap pod maską, nad filtrem powietrza
Obroty silnika w różnych są grupach, chyba w 1gr są
Oki. Dam znać co i jak
