Mocniejsza zabawka bez dachu.. czyli S5 ;)
wiedziałem... :decayed:
Graty zakupu :oklasky:
Piękna sztuka :thumbup:
dzisiaj odblokowane kilka pierdółek VCDS'em jak VIM, lap timer, poziom naładowania aku, sterowanie ambiente z poziomu MMI..  wyczytałem na A5OC (naprawdę mega strona, po tych kilku latach znacznie bardziej przydatna niż jak miałem jeszcze Coupe), że przy Advanced Key jest otwieranie/zamykanie dachu z kluczyka i nic nie trzeba kodować.. działa :kox: zamówiłem w ASO oświetlenie LED do rejestracji i myślę, że jutro będzie montowanko :)
To prawda, dach się zamyka z klucza , ale szkoda że Audi nie daje tej funkcji że po czujniku deszczu nie zamyka się sam i okna jak deszcz zaczyna padać:kwasny:
Edytowane przez WojtekA4B8
  • Lubię to 1
Też mnie to w C7 irytuje, auto samo skręca hamuje przyspiesza radary cuda na kiju, wycieraczki włączy ale szyb już nie zamknie bo nie :kox:
Mocno utargowałeś to auto?
Oglądałem je i nim jeździłem :P
Muszę przyznać że wyjściowa cena w ogłoszeniu była sroga.
Tym bardziej biorąc pod uwagę mankamenty które znalazła sama AutoReduta :wink:
P.S. co do planów programu - wg mojej wiedzy auto ma już zrobiony soft :whistling:
Edytowane przez komoornik
coś utargowałem, czy mocno? kwestia co dla kogo oznacza mocno. wielu mankamentów nie ma, wszystkie da się usunąć.. w końcu ma 10 lat, więc wiadomo, że mankamenty ma ;) ale jest w nim i tak mniej tych mankamentów, niż w innych egzemplarzach ;)
na temat softa nikt mi nic nie mówił, ale rzeczywiście idzie bardzo fajnie ;)
Dzisiaj wpadło oświetlenie ledowe tablicy. Jak się okazało cabrio ma inaczej zrobione lampki niż B8 i coupé.. w związki z tym ori zestaw mam na sprzedaż. Założyłem lampki z A4 cabrio, bo takie pasują tutaj :decayed:  dodatkowo wrzucam fotkę jak świecą projektory w drzwiachB58D51A9-CA83-43C9-A7A9-74E8BA91313D.jpeg
W dniu 10.08.2021 o 22:33, Muskel1 napisał:
Odpowiedziałem @granatowy  nie wiem skąd u niego pomysł, że eski miały V8:wink:
Pewnie stąd że Audi S5 na początku produkcji miało silnik 4.2 V8.
Wiem, wiem już nie krzycz:wink:
Gratki wozidła , ciekawe wnętrze, na żywo chyba lepiej ta czerwień wygląda :eusathink:Jak BT wypali może w końcu przyjedziesz z otwartym dachem :decayed:
to nie czerwień Panie tylko brąz :decayed: też myślałem początkowo, że to czerwień, a na żywo się okazało, że brąz.. na szczęście ;)
a BT to wiesz.. zależy jakim składem bo z dwójką dzieciaków to się tu nie zmieścimy na weekendowy wyjazd :dziura:
O masz , na zdj wpada w czerwień :decayed:
Fajna zabawka :thumbup1:, plus że eSka, cabrio, minus - szkoda że nie lift, jednak lift robi robotę
No no noooo Jędrek, fajnie poleciałeś, graty fajnej furki :whistling:
żeby nie było tak smutno w środku to wymieniłem przełączniki szyb i lusterek na polfitowe:
oprócz tego spolerowałem ekran MMI, który wyglądał... ciekawie ;)
przed:
po:
na ekran zostało naklejone antymikrobowe szkło hybrydowe marki 3mk.
Pokrętło lusterek mogłeś dać z a6/7 lub a8 :) jedna kropeczka więcej co swieci :)
Jędrek , B&O daje radę w cabrio?
gra bardzo ładnie i czysto. jak jest otwarty dach to mogłoby grać nieco głośniej, zawsze wtedy trzeba podgłaśniać.. porównując do BOSE z B6 Cabrio jest ładniejszy dźwięk, ale jak już wspomniałem ciszej..
a co jeszcze świeci? bo już szczerze mówiąc nie pamiętam, czy w C7 coś jeszcze świeciło :decayed:
Gratki zakupu. za***ista jest :kox: :kox: :kox:
