Drgania lewarka zmiany biegów A4 B7 2.0 TDI
Witam Forumowiczów ,
Pacjent :
Audi A4 B7
2.0 TDI  kod BRF 100 kW / 136 KM
Skrzynia manualna 6b - w serwisie otrzymałem info ze to skrzynia JEM 32/9
Przebieg : 325 000 km ( kupiłem go z przebiegiem 249 500 km ) - jest w moich rękach 5 lat
Historia:
Przez długi okres czasu moje A4 B7 2.0 TDI 100 kW 136 KM nie wymagało żadnej interwencji poza elementami eksploatacyjnymi - czyli standard .
Na chwilę obecną jest temat którego nie wiem jak ugryźć a mianowicie ....
Podczas jazdy na biegu 3 i wyżej zaobserwowałem drgania lewarka i w okolicy 2300 obr zaczyna drgać  delikatne karoseria .
Biegi wyżej też pokazują drgania lewarka i karoserii - dodam że nie jest to efekt " duszenia auta "
Teraz opowiem co się ostatnio wydarzyło :
* Po zrobieniu trasy około 4000 tyś km w ciągu 12 dni okazało się że auto zaczyna niesamowicie wibrować - wymieniłem przeguby wewnętrzne na półosiach i ten objaw został wyeliminowany
* Pojechałem na stację i wykonałem szczegółowy przegląd okazało się że wahacz górny lewy i stabilizator lewy do wymiany - wymieniłem wahacz L+P i stabilizator L+P i jest ok, sprawdziłem dla świętego spokoju zbieżność i jest ok
* Wyważyłem koła - są w porządku
* Wymieniłem lewą poduszkę pod silnikiem tą z czujnikiem gdyż wyświetlało błąd poduszki lewej
Tyle w ostatnim czasie znalazłem usterek a nadal auto czuje dyskomfort i podczas jazdy czuję i widzę drgania lewarka zmiany biegów i delikatny rezonans karoserii.
Koleżanki / Koledzy pytanie do was co może być przyczyną gdyż mechanik się poddał i szczerze mi powiedział że nie wie i nie miał takiej usterki jeszcze.
Co podejrzewam:
* Sprzęgło (dwumasa ) - za mojej kariery nie była robiona
* Skrzynia ? pracuje prawidłowo zmienia biegi, biegi wchodzą
* Zabieraki wewnętrzne od strony skrzyni wymienione na nowe
* Zawieszenie wyszarpane wg diagnosty ok
* Poduszki silnik + skrzynia wyglądają ok
* Koła proste wyważone sprawdzone
Na chwilę obecną nie mam pojęcia co można jeszcze obstawiać , a wymienianie podzespołów na nowe lub inne wiąże się z kolejnymi inwestycjami a zaczyna się robić kosztowne .
Czy ktoś miał taki problem ?
Czy ma ktoś jakieś podejrzenia ?
 Będę wdzięczny za pomóc i podpowiedzi
Mój mail [email protected]
Zastanawiam się nad flanszami które wychodzą ze skrzyni a są do nich zamontowane zabieraki czy tam nie tkwi problem ? \
Czy flansze mają mieć luz jeśli tak to jaki
Proszę o pomoc SOS - ja na dzień dzisiejszy nie mam pomysłu w sumie poddaje się \
Flansze na skrzyni mają normalnie luz wzdłużny i to dość znaczny, może jednak odzywa się dwumasa?
No właśnie flansze mają luz i byłem ciekawy czy to poprawny objaw - mają luzt tak twierdzi mechanik
Dwumasa hmm też tak myślę jednak to droga zabawa w wymienianie na czuja
Poduszkę silnika dałeś oryginał czy zamiennik? Tutaj zdają egzamin poduszki tylko oryginał ale cena niemała. Poduszki silnika jak najbardziej wchodzą w grę.Swoją drogą na ten przebieg to raczej dwumasa i tak dogorywa żywota, ja w AVF 130ps wymieniłem przy przebiegu 230kkm, nagle w zimie zaczął się trząść jak traktor i nie dało się jechać, wcześnie szarpał delikatnie przy ruszaniu pod wzniesienia.
Edytowane przez indyczes
Cześć
Poduszkę silnika wymieniłem jedną z czujnikiem bo wyświetlało błąd poduszki, wymieniłem ją na oryginał co prawda używka ale oryginał i z auta które jeździło.
Objaw jaki zaobserwowałem, jadę wbijam biegi do biegu nr 4 prędkość 50 km/h - gaz w podłogę auto zaczyna się zbierać .... od około 65 km / h do 105 km/h zaczyna trzęść lewarkiem i zaczyna wprowadzać auto w drgania trzęsie się buda ...... i nadal nie mam pewności co to jest a Wy ?
wykonaj komplet logów dynamicznych,może motorownia coś niedomaga?
Trzęsie lewarkiem na 4 5 biegu w zakresie 1700-2200 obrotów z butem w podłodze lub podczas jazdy pod górę?przy delikatnym dodawaniu gazu problem jak by mniejszy, albo nie występuje?
