Błąd 00275
Kłaniam się.
Któregoś pięknego dnia podczas uruchamiania auta zaświeciła się kontrolka ABS i zapipczała trzykrotnie kontrolka hamulców. Po sprawdzeniu podstawowych rzeczy podłączyłem kabelek i co widzę:
"1 DTC's Found:
00275 - ABS Outlet Valve: Right Rear (N135)
35-00 - -".
Pogrzebałem tu i tam i wyczytałem że pompa kaput. No cóż, kupiłem drugą pompę, przełożyłem... Błąd dalej ten sam (oczywiście kasowałem ale bez efektu). Z rozpędu wymieniłem sterownik - bez zmian. Mechanik obejrzał koło (zębatka, czujnik) - stwierdził że jest OK i że sygnał z koła dochodzi jak trzeba.
No i skończyły mi się pomysły. Trudno mi uwierzyć że kupiona (używana) pompa ma tę samą przypadłość, choć teoretycznie jest to oczywiście możliwe. Zima za rogiem, ABS warto mieć :).
Czy ktoś mógłby coś zasugerować? Z góry dziękuję.
To nie jest pełna treść błędu, ta musiało jeszcze coś pisać, przerwa lub zwarcie plus lub masy.
O to samo pytał mnie "mój" mechanior. A ja robiłem odczyty wiele razy i miałem dokładnie tylko tyle. OK - jutro, pojutrze podepnę się jeszcze raz i porobię zrzuty.
Czym sczytujesz?
Viaken KKL USB
Troche słabo. Podłącz pod vcds.
OK, podjadę i pochwalę się (może i słabo ale jak dotąd wystarczało).
M.
Kontynuując...
Byłem dziś w miejscu z VAG w nazwie (chip-tunning, hamownia etc.).
Pan po koleżeńsku podpiął swoje zabawki i... dostał dokładnie taki sam opis błędu. I zasugerował kupienie kolejnej pompy. I podpięcie do wtyczki, bez montowania mechanicznego.
A mnie się trochę nie chce wierzyć w taki scenariusz. I myślę o wizycie u dobrego elektryka i przyjrzeniu się wiązce. Może ktoś namiar podpowie? Wrocław i okolice.
Opis się nie zmieni bo błąd jest ten sam. Tu chodzi o dalsze informacje zawarte w tym błędzie. Warunki w jakich błąd wystąpił, napięcie itd... Masz wydruk?
Kurczę, dwóch okolicznych mistrzów po rozmowie telefonicznej odmówiło pomocy z uwagi na natłok innych prac :-)
Pilnie szukam wsparcia. Wrocław i okolice.
Zrobione.
Problemem był przetarty przewód pompa-sterownik wewnątrz auta.
Temat do zamknięcia.
