Stuki z przednich zacisków po zmianie 312 na 320
Zmieniłem zaciski z 312 mm na te pod tarcze 320. Od samego początku po zmianie jest problem z metalicznymi stukami przy wciskaniu hamulca. Stukanie pojawia się, gdy po zmianie kierunku jazdy, naciskam na hamulec. Tzn. jedziemy do przodu, hamujemy. Wystarczy ruszyć trochę do tyłu i w tym momencie przy wciśnięciu hamulca jest metaliczny stuk z zacisków. Stukają obie strony, naraz lub naprzemiennie.
Podstawiałem już inne zaciski i objaw identyczny. Klocki siedzą ciasno w obudowie zacisków i tłoczkach, blaszki sztywno trzymają. Jarzma nowe, ATE.
Edytowane przez Cloudwalking
Klocki się ułożą po kilku tys km i przestaną stukać. Miałem podobnie , klocki były dośc lużne w zaciskach  / przesuwały się góra -dół /z przodu 320 mm potem cisza .\
Podjedz ewentualnie do chłopaków z CD hamulce na Raszyńskiej ale nie sądzę aby znależli inny powód.
Edytowane przez dekiel 13
Masz na myśli te blaszki-spręzynki? Mam zrobione około 1500 km od wymiany jak na razie.
Zrobisz jeszcze ze 2000 i bedzie spokój.
Wymiana zacisków robiona właśnie w CD. Nie mają pojęcia, co to powoduje. Wszystko sprawdzali po 5 razy. Tym bardziej, że na drugim komplecie zacisków identyczna sytuacja.
Jakie masz klocki , Ferrodo Premier ?
Nie, ATE.
Rozpędz grata na "czystej drodze" do 100km/h wrzuc na luz i z całej siły wciśnij hamulec lewą nogą aż auto się zatrzyma.
I to pomoże?
8 godzin temu, Cloudwalking napisał:
I to pomoże?
Może .
Mi pomogły przejechane kilometry i klocki ułożyły się w zaciskach.
