lucky9977 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 (edytowane) Witam, ostatnio z ciekawości odpaliłem vcds i sprawdzam a tu taki błąd w klimatroniku wywaliło ? Dodam że nie zauważyłem aby coś nie działało czy się wyłączyło. Od czego mógł się pojawić ? Odłaczałem raz głośnik w dzwiach czy możliwe że to od tego? Edytowane 24 Sierpnia 2021 przez lucky9977
Lukasz_mk2 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00457
Muskel1 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Pisze jak byk, odczytaj błędy zapisane w BCM
lucky9977 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2021 BCM tzn? Mam rozumieć że sterownik coś szwankuje ?
Muskel1 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 (edytowane) Body Control Module - czyli moduł centralnej elektryki, sterownik 09. Tam jest zapisany jakiś błąd i musisz go odczytać. Edytowane 24 Sierpnia 2021 przez Muskel1
lucky9977 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Rzeczywiście jest jakiś błąd. Kojarzycie gdzie ten czujnik się może znajdywać ?
Muskel1 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Tak, to jest ten czujnik siedzący w kratce pod maską. Błąd jest sporadyczny więc może tylko kontakty są skorodowane. Wymnij kostkę, przeczyść kontakty.
lucky9977 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Panowie a do czego on służy ten czujnik jaką spełnia funkcje ? Czy cos może sie zepsuc jak jest wadliwy ?
Muskel1 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Jest to czujnik wilgoci i jakości powietrza. Występuje on tylko w autach z klimatyzacją 3 strefową. Ma on za zadanie wykrywanie substancji szkodliwych w tłoczonym do kabiny powietrzu (np. wysoki poziom NOx, spaliny itp). Ma on za zadanie w razie wykrycia w zasysanym powietrzu szkodliwych substancji, przstawić klapy na obieg zamknięty. Jak wszystkie elementy może i on się zepsuć. Nic nie jest wieczne. Zanim zaczniesz wymieniać sprawdź najpierw kontakty i przewody. 1
