Marecki0567 Opublikowano 28 Sierpnia 2021 Opublikowano 28 Sierpnia 2021 Witam pisze z zapytaniem o błąd sondy lambda i skład mieszanki Kod błędu 16514 obwód sondy lambda nieprawidłowe działanie nieciągły silnik 1.8 adr +LPG i jeszcze jeden błąd 00561 wartość adaptacji mkeszanki górny próg przekroczony,Auto ma strasznego muła.
przem8 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Zrób logi statyczne i dynamiczne 2+7 na obu paliwach. Może być sonda, wina lpg albo jeszcze co innego.
Pieterb Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 (edytowane) Tu nie wiem czy nie winna sama sonda a właściwie grzałka i pewnie sonda nie osiąga swojej temp pracy a co za tym idzie rozwala skład mieszanki. Edytowane 29 Sierpnia 2021 przez Pieterb
Marecki0567 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Tylko ze właśnie nie mam jak zrobić tych logów,sprawdzałem też wiązkę z sondy jest tam wszystko dobrze, przeczyściłem przepływke i troszkę się poprawiło lecz nadal ten błąd występuje.Spróbuję jeszcze podjechać do mechanika i może uda się zrobić te logi.
Pieterb Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 A mierzyłeś może napięcie w wtyczce od grzałki? Sprawdzałeś rezystancję grzałki? Wzrokowo to sobie można tylko pooglądać i nic pozatym.
przem8 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Taniej Ci wyjdzie kupić kabel i zrobisz jak należy, a przyda się na przyszłość. Chyba, ze nie masz laptopa gdzie bateria trzyma dłużej niż 10 minut
Marecki0567 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Mierzylem to napięcie niedawno tylko nie pamiętam ile było zaraz zmierzę i podam wartości, a z tym kablem no będę musiał coś pomyśleć a nie w sumie za każdym razem na warsztat jeździć.
Marecki0567 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Mierzylem to napięcie na grzałce i jest 0,33v
Pieterb Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Na pewno dobrze mierzyłeś? Bo jeśli tak to je masz zasilania na grzałkę. Powinno być 12v. A bezpiecznik ok?
Marecki0567 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2021 A który to bezpiecznik?
Pieterb Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 (edytowane) Nie wiem, bo nie mam schematów przed sobą ale na pewno jest na obudowie i jest opis lub gdzieś na forum jest. Edytowane 29 Sierpnia 2021 przez Pieterb
Marecki0567 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Czyli te napięcie jest słabe tak? I to może być powód wystąpienia tych błędów?
Pieterb Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 6 minut temu, Marecki0567 napisał: Czyli te napięcie jest słabe tak? He, chyba nie wiesz o czym piszesz. Masz 0,33 v a powinno być 12 v to jaka według ciebie jest różnica i czy to dużo czy mało? 9 minut temu, Marecki0567 napisał: I to może być powód wystąpienia tych błędów? Przecież jeden z błędów dotyczy ogrzewania sondy. A drugi prawdopodobnie jest związany z tym co napisałem wyżej. PS bezpiecznik 29 powinien być. Ps2 chyba lepiej jak poszukasz jakiegoś elektromechanika bo sam nie mając pojęcia raczej nic nie zdziałasz.
