BCM 09 A4 B9
No i tak zostaw, wydałeś kupę kasy a podłączasz chińskie klony, które nie wiadomo co robią. Nie warto.
Oba problemy rozwiązałem . Dokonałem zwian w sterowniku 46 tak,jak podałeś i szyby ruszyły z pilota. Co do dachu to wpisałem poje oryginalne kodowanie w sterowniku  i zrobiłem adaptację szyby oraz rolety.Już wszystko działa. Wielkie dzięki za poświęcony czas i pomoc.
Menu dystansu w MMI
Wybierz sterownik 13 (Uklad regulacji dystansu od poprzednika)
Adaptacje
Aktywuj „Distance basic setting option”
Czy to pujdzie u mnie? Mam przednią kamerę ale załącza się tylko gdy parkuje/
Te zmiany dotyczą aktywnego tempomatu czyli sterownika radaru ACC
No to odpada..... Dzięki wielkie za pomoc..
To superowo:thumbup1::hi:
Wywal tylko te klony do kosza i podpal bo to piraty i więcej szkód niż pożytku:decayed:
Już to zrobiłem. Popatrze na te kodowania co mi wysłałeś wcześniej i popatrzę co mogę jeszcze powłączać.Ale z tego co widzę to tylko obniżanie lusterka przy biegu wstecznym oraz easy_entry.
A o co chodzi z tymi kodowaniami?
Mapa na wyświetlaczu FIS
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Adaptacje
[VO]_Dashboard_Display_Configuration (RDID $0B5A)
[LO]_navigation_map_transmission_mode --> [VO]_MOST_Streaming
[LO]_navigation_map_compression_mode --> [VO]_H264
[LO]_navigation_map_Resolution --> [VO]_resolution_1
Wymagana kierownica z MuFuPlus
Przycisk ulubione na MuFuPlus i MMI
Adaptacje
menu_display-MFL_jocker_over_threshold_high: aktywny
menu_display_jocker: aktywny
Adaptacje
To dotyczy analogowych zegarów z tym dużym FISem (w analogowych zegarachvsą 2 rodzaje FIS, mały i duży).
Tym kodowaniem można uruchomić pokazywanie mapki nawigacji na tym FISie
Adaptacje
Tym kodowaniem można przypisać do przycisku na kierownicy (gwiazdka) pewną ulubioną funkcję.
 jak z tym easy entry?
kodowanie które mi podesłałeś
Easy Entry (tylko z odpowiednim fotelem)
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Kodowanie
Aktywuj „easy_entry_steering_column_via_mmi_configurable”
A znalazłem na youtube
 Które będzie prawidłowe dla mnie?
Easy entry koduje się w A4 B9 w sterownikach 09 i 36 a nie jak na filmie w 5f.
Funkcja moim zdaniem potrzebna jak koszula w d...e
Jeżeli mogę dać Ci dobrą rade, to nie baw się kodowaniami bo narobisz sobie tylko kłopotów. Nie wszystkie kodowania, które w sieci znajdziesz funkcjonują i paüsują pod dany pojazd.
Po prostu chciałbym kilka opcji włączyć.skoro jest taka możliwość to czemu nie spróbować.
Choćby dlatego, że nie wszystkie kodowania da się ponownie przywrócić. Są pewne kodowania w niektórych sterownikach (np 09), gdzie po rozwaleniu kodowania tylko parametryzacja sterownika pomoże, bo kodowaniem nie da się tego zrobić. Dlatego przestrzegam przed kodowaniami "na próbę" i rzekomym uruchamianiu dodatkowych funkcji. Zazwyczaj gdy auto jest dobrze wyposażone, ma wszystkie funkcje już aktywne. Mało co da się uruchomić samym kodowaniem bez doposażenia w hardware.
Vcdsem nie da rady.
szkoda.A gdzie zmienić ilość mrugnięć kierunkowskazów z 5 na 3?
46 - Central Conv. ] -> Adaptation -> kanał 69 -> 0 - "1" mrugnięcie, 1 - "3" mrugnięcia  ???????
Dlaczego masz 5? Fabrycznie jest 3.
JUż z takim kupiłem.
Sterownik 46 -> Anpassung -> IDE04923-MAS08465-Blinkersteuerung-Autobahnblinken: Blikzyklen-> wpisujesz nową wartość 3
Ktos tam kiedyś grzebał....Ale po co komu 5 mrygnięć aż??
Da się wogóle w tym mmi ręcznie włączyć podgląd z kamery przód albo tył? W mmi nic takiego nie ma.
