cofające się paliwo.
Siema
Mam problem z uciekającym paliwem w 1.9 AFN . wymieniłem zaworek zwrotny na filtrze paliwa, wcześniej wstawiłem dodatkowo uniwersalny zaworek zwrotny na przewodzie zasilającym z baku. Przewody wymieniłem, na przeźroczyste i widzę że po zgaszeniu silnika z filtra do zasilania z baku cofają się bańki powietrza, po jakimś czasie przewód jest pusty do tego wstawionego zaworka.  Czyli tak jakby uciekało z filtra powrotem . Czy ten zaworek na filtrze ( nowy) może być wadliwy ? jak w niego dmucham przez króćce to w jedną stronę normalnie puszcza a w drugą tylko lekki opór jest. czy nie powinien całkowicie blokować przelot w jedną stronę ? czy blokuje tylko wylot od dołu z filtra? Po kilkunastu minutach już ciężko odpala, a po nocy już tragedia, jak by pusty filtr całkiem był.
Edytowane przez tpwalencik
Wszystko zgodnie z obrazkiem, tylko w przewodzie 7 zbiera się powietrze i nie mam pojęcia skąd.  Na tym przewodzie 7 mam zaworek zwrotny i od filtra do niego wypełnia się powietrzem. Wychodzi na to, że z filtra wysysa paliwo przewodem 6.
Chyba temat ogarnięty bo chyba potrzebowało kilku kilometrów przegonić żeby dobrze się odpowietrzyło. W piątek wsadziłem nowy filtr i zaworek na filtrze, po odpaleniu trochę tylko pochodził na wolnych obrotach i potem po zgaszeniu wypełnił się powietrzem ponownie. Teraz po dłuższej jeździe trzyma paliwo już od kilku godzin, powinno być ok.
