Auto przegrzewa sie
Witam
Od niedawna jestem posiadaczem audi A4 B8 2.0 TDI, mam z tym autkiem mały problem gdy obroty silnika zbliża się lub przekroczą 2tys obrotów to temperatura zaczyna wzrastać drastycznie aż komunikat się pojawi, jak zwolnię to się schłodzi i jest ok, najgorzej jest z tym na autostradzie bo się nie da normalnie jeździć...
Gdy podłącze komputer to w systemie auta nie ma śladu po tym że temperatura wzrosła ponad limit.
Z góry dziękuję za pomocą.
Co znaczy nie ma śladu?
Jakie są wartości odczytane z czujnika G2/62?
Pompa wody lub termostat.
Przepraszam że wcześniej nie odpisywałem.
 Z mechanikiem myśleliśmy że do druga pompa wody ale po wymianie jest podobnie chodź lepiej, jeśli się jedzie przez dłuższy czas z obrotami ok 2500 to temperatura wzrasta i wyświetla się czasem ostrzeżenie o za wysokiej temperaturze płynu chłodniczego. W tym czasie zazwyczaj temperatura oleju przekracza 111°C
Czy ktoś może ma przypuszczenia co to może być? Po sprawdzeniu auta vcsd nie wyświetla żadnych błędów
