kalkatj Opublikowano 19 Września 2021 Opublikowano 19 Września 2021 Proszę o pomoc,może ktoś miał podobny problem. Po dwóch dniach po powrocie do domu próba odpalenia i silnik odpala i gaśnie tak jakby immobilizer blokował. Sprawdzone bezpieczniki, wymieniona kostka stacyjki, po podłączeniu VCDS-a lite , nie łączy się z modułem instruments czy immo a także kilkoma innymi, acha na liczniku świeci tylko kontrolka air bag, asr , klimatronik off. Co mogło walnąć, proszę podpowiedzcie.
pila24 Opublikowano 19 Września 2021 Opublikowano 19 Września 2021 Możliwe iż zegary padły,na podmiankę można inne wsadzić i sprawdzić czy jest komunikacja z modułami. Jeżeli jest to dopisać nowe zegary.
kalkatj Opublikowano 19 Września 2021 Autor Opublikowano 19 Września 2021 1 godzinę temu, pila24 napisał: Możliwe iż zegary padły,na podmiankę można inne wsadzić i sprawdzić czy jest komunikacja z modułami. Jeżeli jest to dopisać nowe zegary. Dzięki za podpowiedź, kupię jakąś używkę i spróbuję tylko czy uda się sprawdzić komunikację ze sterownikami bez przegrywania wsadu ze starego, walniętego do tego podmienionego
pila24 Opublikowano 19 Września 2021 Opublikowano 19 Września 2021 (edytowane) 47 minut temu, kalkatj napisał: Dzięki za podpowiedź, kupię jakąś używkę i spróbuję tylko czy uda się sprawdzić komunikację ze sterownikami bez przegrywania wsadu ze starego, walniętego do tego podmienionego Normalnie "obcy" licznik zadziała,oczywiście nie odpalisz-ale chociaż się dowiesz czy licznik nawala. Możesz kupić angola dla testu,jak będziesz chciał go przerobić na eu jeżeli się okaże iż licznik zawinił, to podmienisz tarcze i podeślesz wsady eeprom do @Banan ,on ogarnie Ci to i wgrasz gotowy wsad (wystarczy kabel kkl i vag eeprom). Edit: Jeżeli jednak to licznik blokuje to jednak się nie połączysz z nim by zgrać wsad. Potrzeba będzie to zrobić wysyłkowo (zgranie eepromu bezpośrednio z kości). Edytowane 19 Września 2021 przez pila24 1
kalkatj Opublikowano 20 Września 2021 Autor Opublikowano 20 Września 2021 Dzięki jeszcze raz za obszerne info, chyba nic innego mi nie pozostało 14 godzin temu, pila24 napisał: Możliwe iż zegary padły,na podmiankę można inne wsadzić i sprawdzić czy jest komunikacja z modułami. Jeżeli jest to dopisać nowe zegary. Dzięki za podpowiedź, kupię jakąś używkę i spróbuję tylko czy uda się sprawdzić komunikację ze sterownikami bez przegrywania wsadu ze starego, walniętego do tego podmienionego
