Driver50 Opublikowano 24 Września 2021 Opublikowano 24 Września 2021 Cześć. Wiem zaraz będzie że temat stary, ale ja naprawde szukam już tydzień wszędzie gdzie się da i nic. Jedyna nadzieja w was. Kupiłem Audi a4b6 z nie orginalnym radiem. Grały przednie glośniki starszemu panu to wystarczało. Mnie nie. kupiłem radio concert. No i problem. Inne podłączenie kostki zasilającej. Ogarnołem z tym ze nie ma przewodu do pinu bose. Pewnie jest system audi. Kostka głośnikowa ma podpięte dwa przednie głośniki. Fis wyświetla. Tył nie gra. Może trzeba przekodować radio. Próbowałem różnych kodów. NIC. W zakupionym radiu był taki kod 01001. Może wiecie jaki trzeba wklepać.
Muskel1 Opublikowano 24 Września 2021 Opublikowano 24 Września 2021 Jaki masz system audio? Pasywny, aktywny czy Bose?
Driver50 Opublikowano 24 Września 2021 Autor Opublikowano 24 Września 2021 Dwa głośniki z przodu grające pod radio. Dwa głośniki w drzwiach z tyłu i basowy na podszybiu z tyłu. Acha został mi wolny przewód zasilajacy plus po stacyjce.. Raczej nie wygląda to na Bose bo bose ma chyba wszystkie głośniki pod wzmacniacz a t tylko tył jest aktywny.
Muskel1 Opublikowano 24 Września 2021 Opublikowano 24 Września 2021 (edytowane) W dniu 24.09.2021 o 16:02, Driver50 napisał(a): kupiłem radio concert. Rozwiń Jakie? Concert I czy Concert II? Jeżeli Concert I to zmień kodowanie na 00201 Najlepiej wrzuć autoscan Edytowane 24 Września 2021 przez Muskel1
Driver50 Opublikowano 25 Września 2021 Autor Opublikowano 25 Września 2021 Kolego prosze bardzo radio concert cd grundig 8E0 035 186 J . Rozpiska pinów całkiem inna niż we wtyczce, ale ją ogarnołem przjściówką z tym ze nie wiem gdzi podłączyc orzewód brązowy podłączyłem do pinu Dwa GND zielony jest pod K Line zasilanie czerwonym pod pin 7 masa 8 zoataje ten niebieski plus po stacyjce nigdzie nie podłaczony. Mimo wielu prób nie chcą się zdjęcia wczytać.
Banan Opublikowano 25 Września 2021 Opublikowano 25 Września 2021 (edytowane) Masz pomieszane piny w czarnej etyce zasilającej - gruby czerw-nieb idzie w UB+ , zielono-nieb to K-bud , Bose musi zostać pusty , a ten niebieski to dołożony kabel zostawiasz nie podpięty Masz teraz K - bus wpięty w pin Bose i przez to świruje Edytowane 25 Września 2021 przez Banan
Driver50 Opublikowano 25 Września 2021 Autor Opublikowano 25 Września 2021 Kolego ogarnołem to komp się łączy z radiem więc K Bus jest ok. Za to nie wiem czy brązowy jest dobrzer wpięty bo jest na DWA GND. Zrobiłem przejściówke radio gra tak jak trzeba wyłancza sie po wyciągnięci kluczyka wszystko jest według mnie ok. Bose jest nie podpiete.
Driver50 Opublikowano 25 Września 2021 Autor Opublikowano 25 Września 2021 Kolego ogarnolem te przewody przejściówką. K Bus jest podpiety tam gdzie trzeba. Podłączam ompa i jest ok komunikacja. Natomiast nie mam pewności co brązowego przewodu jest pod DwaGnd. Bose jest puste. A pod ten niebieski CB radio podłączyłem ?
Banan Opublikowano 25 Września 2021 Opublikowano 25 Września 2021 (edytowane) Piny do wzmacniacza i tyłu są ok wyglądają że fabryka ( to są te RR , LR , Com i o_/o+ w tej czarnej dużej 20 pionowej wtyczce ) Szukałabym przyczyny z tyłu w samym wzmacniaczu , zobacz czy tam zasilanie dochodzi Edytowane 25 Września 2021 przez Banan
Driver50 Opublikowano 25 Września 2021 Autor Opublikowano 25 Września 2021 Też tak pomyślałem. Gdzie szukać wzmacniacza. Może wiesz jaki to wzmacniacz. Kupiłbym ale nie wiem jaki jest kilka rodzajów.
Muskel1 Opublikowano 25 Września 2021 Opublikowano 25 Września 2021 (edytowane) Wzmacniacz jest pod poszyciem bagażnika po prawej stronie. Numer to 8E5035223. Tu masz rozpiskę 23 pinowej kostki wzmacniacza. pin 1 (żółty) -> pin 7 [Radio - prawy tył] pin 2 (brązowy) -> pin 6 [Radio - masa] pin 3 (zielony) -> pin 8 [Radio - lewy tył] pin 9 (biały) -> pin 25 [+ z radia] pin 14 (czerwono/szary) -> pin 14 [+ woofera] pin 15 (brązowo/szary) -> pin 15 [- woofera] pin 17 (brązowo/żółty) -> pin 20 [+ lewy tył] pin 18 (czerwono/żółty) -> pin 21 [- lewy tył] pin 20 (brązowo/czarny) -> pin 22 [+ prawy tył] pin 21 (czerwono/zielony) -> pin 23 [- prawy tył] pin 22 (brązowy) -> pin 11 [stały +] pin 23 (czerwono/niebieski) -> pin 13 [masa wzmacniacza] Sprawdż czy ma stałe napięcie +12V na pinie nr 23, oraz czy na pinie nr 9 pojawia się napięcie wzbudzenia 12V po włączeniu radia. Edytowane 25 Września 2021 przez Muskel1
Driver50 Opublikowano 25 Września 2021 Autor Opublikowano 25 Września 2021 Super Dzięki wezme sie za to bo lubie dobrą muze w aucie nie mylić z glosną :-)
Driver50 Opublikowano 1 Października 2021 Autor Opublikowano 1 Października 2021 Dziękuję koledzy za pomoc. Sprawdziłem przewody i napięcia. Zakodowałem radio. No i założyłem inny wzmacniacz. Zagrali. Mam wrażenie że tył gra słabiej przy ustawionym Faderze na 0. Jeszcze raz DZEKI.
Andrzej36 Opublikowano 12 Października 2021 Opublikowano 12 Października 2021 Podepne sie tutaj z takim problemem czeka mnie wymiana akumulatora czy po wymianie radio bedzie grrac normalnie czy trzeba miec jakis kod do radia audi concert?. Kupilem a4b6 ale bez kodu do radia,czy moze na samym radiu bedzie gdzies kod??
Muskel1 Opublikowano 12 Października 2021 Opublikowano 12 Października 2021 Na radiu normalnie nie ma kodu (chyba, że ktoś go tam zanotował). Jak pozbawisz radio zasilania będziesz musiał wpisać kod.
Andrzej36 Opublikowano 12 Października 2021 Opublikowano 12 Października 2021 Hmm i co teraz w takiej sytuacji jak go nie mam...?
steve69 Opublikowano 12 Października 2021 Opublikowano 12 Października 2021 Jeśli radio które masz było od początku w aucie (od wyjazdu z fabryki), to nic się nie stanie. Po ponownym podłączeniu akumulatora będzie grało. Jeśli jednak radio pochodzi z innego auta, to będzie wołać o kod.
Muskel1 Opublikowano 12 Października 2021 Opublikowano 12 Października 2021 (edytowane) W dniu 12.10.2021 o 18:55, Andrzej36 napisał(a): Hmm i co teraz w takiej sytuacji jak go nie mam...? Rozwiń Zanim odepniesz klemy od starego aku podłącz dwoma kabelkami ten nowy akumulator do klem. W ten sposób zapewniając ciągłość napięcia przy odpięciu klem od starego aku. Edytowane 12 Października 2021 przez Muskel1
