Urwany zaczep rolety bagażnika.
Cześć
Macie pomysł czym to mogę skleić aby działało?
Witam,
dobrze jest znać z jakiego materiału wykonany jest ten element boczka; ja mam zdemontowany to wieczorkiem mogę Ci podać i zastosować odpowiedni klej do tworzywa; kup zestaw naprawczy do rolety, bo z tego co wiem to do B6 taki występuje i super trzyma się roleta, tj. nie opada przy zasunięciu.
Krzysztof
Samo sklejenie długo raczej nie wytrzyma,dobrze by było od spodu zgrzać specjalnymi zszywkami i ewentualnie zaspawać, ja bym szukał całego boczku
Dzięki chłopaki.
Witam panowie dziś i umnie to samo
Jak kolega pisał samo sklejenie na długo nie wytrzyma kleiłem i dziś rozpadło się i pokruszył caly uchwyt czytałem do B5 mają chłopaki fajny patent z uchwytu na pręt do szafy ... W b6 wygląda to trochę inaczej za boczkiem jest pusto i nie równo i sporo rzeźby by musiało byc... Wiecie może czy są jakieś zestawy naprawcze do tego czy raczej trzeba samemu coś kombinować ?
Do B8 są zestawy naprawcze ale do B6/7 niestety nie ma i trzeba coś kombinować. Zostaje coś wydrukować z drukarki 3D.
Witam. Trochę czasu minęło. Będzie mnie czekał podobny zabieg. Chciałem się zapytać czy koledzy poradzili sobie z tym problemem i w jaki sposób ?
U mnie jest rzeźba gruba 😁połamał się i pokruszył cały uchwyt wziolem grubym plastik odwzorowalem ksztalt z przeciwnej strony i skrecilem wkrętami małymi i rok się trzyma jak zaciągnięta roleta to nie widać nawet tego i tak jeżdżę bardzo ciężko dostać boczek do avanta maritim IMG_20231014_205638.thumb.jpg.794ad7e457345d23e74426a3b715a07e.jpg
W sumie to będę zmieniał u siebie na czarne i mam całe te uchwyty 😅
szczęściarz, ja mam boczki trudno dostępne... na necie same lewe, a mi poszedł prawy 😉
ja Tobie powiem kolego że ho ho jakbyś to dopieścił to byłoby cacy... spuper pomysł... ładniejsze śruby + obłożenie kości tkanką i jak dla mnie bajera...
Ja u siebie mam wszystko całe, ale zauważyłem pęknięcie czyli poszło w identycznych miejscach jak u was... z tą różnicą że nie poszło całkiem tylko bok jakby a góra cała i się przy włożonej rolecie odgina do góry.... I teraz kombinuję co zrobić aby zrobić a się nie narobić.... w poprzednim modelu b5 tak to była bajeczka, uchwyty meblarskie od drążka plug & paly, jedna minuta pracy...
W b6 kuźwa ten patent nie chce przejść, głównym problem jest to że jedyna śruba montażowa boczka nie jest w osi z zaczepem, tylko po pierwsze (mniej istotne) w tyle, a po drugie znacznie powyżej osi wpustu na roletę...
W poniedziałek śmigam do castoramy zobaczyć czy są mniejsze rozmiary tych uchwytów meblarskich...
w b5 tak to wyglądało, zdjęcie zapożyczone ale u mnie było identycznie wykonane... Tam również jest pusto z tą różnicą że górna maskownica słupka chodzi niżej i na nią zachodzi boczek, w b6 oba elementu są na powiedzmy umownie na równo....
Edytowane przez sahipp
Dzięki wiem wymaga dopieszczenia ,ale ciężko się za to wsiąść roletę zaciągam więc nie widać tego . Myślę że to się dzieje od słońca materiał ciągle grzany , może jakaś wada materiału + koniec rolety trochę się huśta w tych zaczepach i je wyłamuje
mniejsza o powody ( huśtająca się roleta + jajowaty pałąk = rozpychanie i wyłamanie... oprócz siły zgodnej z ruchem zwijania rolety występuję dodatkowo siła w górę ( w sumie góra i dół, rozpychanie) która wyłamuje ten ząbek)...
roboty od groma z tym, mówię w poprzednim modelu było to banalne do naprawy... widać audi wyciągnęło wnioski i poprawili to tak że teraz jest ciężko coś wykombinować....
Ja jak wspomniałem w poniedziałek polecę do castoramy popatrzeć czy są te uchwyty meblarskie w mniejszym rozmiarze.... jeżeli by były muszę popatrzeć czy by nie dało rady jakoś pod kątem tego zamontować po prostu rowek byłby delikatnie po skocie w dół...
Ogólnie mądry po szkodzie, za późno się zainteresowałem tematem... jak ktoś ma cały boczek to są zestawy naprawcze które zapobiegają ,,obkręcania się ,, tego pałąka w rolecie i co za tym idzie wyłamaniu ząbka albo i więcej...  ale czy to działa nie wiem, ale to już nie istotne po szkodzie....
Coś będę myślał, jak wymyślę to na pewno się podzielę efektami... Byłem ciekaw jak koledzy sobie radzą w takich sytuacjach bo na pewno jest mnóstwo osób z takim problemem... Najprościej byłoby kupić boczek, gdyby był 😉
Avant tak poprostu ma ,ale na bank coś wykombinujesz bo naprawdę ujowo wygląda avant z bagażnikiem na wierzchu 😁. Ciekawi mnie czy problem dotyczy też b7 czy jest to jakos poprawione jeśli tak to czy taki boczek pasuje do b6? I najtrudniejsza sprawa znaleźć maritim nie połamany
b5 b7 b8 - wszystkie mają tę chorobę... ale w b8 jest to trochę inaczej rozwiązane, tzn również zaczep pada z tą różnicą że tam podobno jest zestaw naprawczy do tego, a sam element wymienny... czy boczek z b7 będzie pasował, nie wiem.... na pewno zapalniczka jest w innym miejscu, natomiast samo rozwiązanie zaczepu jest dokładnie takie same.... nie wiem czy w b7 vs b6 troszeczkę tył przy boczku, w okolicach na styku klapy bagażnika się nie różni...
Panowie, u mnie po sprawie dorwałem drugi boczek... dodatkowo wstawiłem ten zestaw naprawczy :
ALLEGRO.PL
czy to coś pomoże, nie mam pojęcia... do tej pory z moich obserwacji na pewno roleta przestała trzeszczeć i nie lata już na dziurach góra/dół.... natomiast jak się uprzeć i chwycić ją rękoma za tył to nadal ma ruch góra dół, więc teoretycznie cały czas ma możliwość rozpierać uchwyt w którym siedzi góra dół ...
Nigdy nie miałem tego boczku w rękach ..może da się to jakoś wzmocnić od tyłu żeby złagodzić siłę która rozpiera ten uchwyt?
z racji tego że mam nowy boczek, a stary zdemontowany to mam komfort popatrzeć i pomyśleć.. Ja u siebie w porę wyłapałem ostatni moment bo zaczep cały tylko pęknięty ( coś nadmiernie mi piszczało/trzeszczało)...
W tygodniu zrobię zdjęcie jak to poszło... gdybym ,,przegapił,, to pewnie za jakiś czas oderwałby się cały ząbek wraz z kawałkiem boczka jak u kolegów...
z tego co oglądałem to drogi są dwie:
1)
-dorabiamy zaczep z uchwytu po meblach - lecz tutaj w b6/b7 no jest problem gdyż jedyna śruba montażowa jest powyżej osi zwijania rolety... mocując uchwyt w tym samym miejscu gdzie ona jest fabrycznie nastąpi brak miejsca aby pałąkiem rolety przejechać uchwyt i zaczepić... może są jakieś uchwyty ciut dłuższe aby sam zaczep wylądował w miejscu gdzie jest więcej przestrzeni, bo oryginalnie ta śruba jest centralnie w tyle gdzie szpara do wsuwania pałąka jest maksymalnie zmniejszona....
-kolejną opcją byłoby zamontowanie tego zaczepu meblarskiego na jakieś blaszce w kształcie L, ale tutaj choler wie czy po zamontowaniu tego nie będzie nam całej konstrukcji podnosić do góry....
2)reanimacja boczka....
- to akurat byłoby do zrobienia teoretycznie... należałoby odtworzyć kształt zaczepu.... to akurat to jest banał aby w jakimś plastiku czy nawet metalu dorobić cały fragment... Natomiast problemem jest scalenie dorobionego fragmentu boczka z resztą boczka zachowując minimum estetyki
-co do wzmocnienia sam nie wiem, trzeba byłoby to zalać czymś.. ale czym aby połączyło się również z tworzywem boczka...
innych opcji nie widzę... jakby ktoś był z gdyni i miałby pomysł którym się podzieli na forum to mogę swój stary boczek za paczkę fajek oddać...puki co zaczep jest tylko pęknięty....
Zawartość dodana 9 minuty później
znowu posłużę się zdjęciem modelu a4 b5 gdzie tam był banał w odniesieniu do naszego a4 b6/b7....
różnice:
kolor zielony to linia, miejsca gdzie dwa elementy (osłona słupka, boczek) się łączą na równi a za nimi pusta przestrzeń, jak widać w modelu b5 osłona słupka schodziła niżej niż boczek, u nas oba elementy są na równo i dochodzą do siebie w miejscu zaznaczonym zieloną linią....
kolor czerwony to miejsce w b6/b7 w którym mamy dostępną jedyną śrubę montażową...
Mogę to na drukarce zrobić, mam u siebie cały to coś wykminie żeby to schludnie wyglądało a było trwałe za razem.
albo kurcze coś takiego dorobić jak ten zastaw naprawczy z tą różnicą że odciąć to zielone i stworzyć takie ustrojstwo jak ten zestaw naprawczy z tą różnicą aby był zaczep
