...radek... 4 Opublikowano 29 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2021 (edytowane) Witam. W najbliższym czasie będę wymieniał zaciski z tyłu na nowe. Czy jeśli odkręcę przewody i szybko wymienię tak aby płyn się nie wydostał to jest szansa że układ się nie zapowietrzy? Zaciskać przewody? Jakieś sugestie? Pzdr Edytowane 29 Września 2021 przez ...radek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris91 10 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Dokładnie tak troszkę płynu zleci jak zrobisz to sprawnie i pamiętaj aby uzupełnić w zbiorniczku wyrównawczym.Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
...radek... 4 Opublikowano 30 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 11 godzin temu, influencer napisał: Dokładnie tak troszkę płynu zleci jak zrobisz to sprawnie i pamiętaj aby uzupełnić w zbiorniczku wyrównawczym.Powodzenia Odpowietrzyc muszę wszystkie koła czy tylko tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
...radek... 4 Opublikowano 4 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 (edytowane) Panowie co zrobiłem nie tak??? Wymieniłem zacisk z tyłu z prawej strony. Obie tarcze i klocki-tylko tył. Odpowietrzylem. Pilnowałem aby płynu nie brakło w zbiorniczku. Pedał hamulca pomału wpada i nie mam ręcznego. Edytowane 4 Października 2021 przez ...radek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 4 minuty temu, ...radek... napisał: Panowie co zrobiłem nie tak??? Wymieniłem zacisk z tyłu z prawej strony. Obie tarcze i klocki-tylko tył. Odpowietrzylem. Pilnowałem aby płynu nie brakło w zbiorniczku. Pedał hamulca pomału wpada i nie mam ręcznego. Zapowietrzone ,innej opcji nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Zacisk najlepiej odpowietrzaj w rękach (jakiś klocek między tłoczek a jarzmo) i pilnuj aby zawór odpowietrzający był na samej górze. Z tymi tylnymi trzeba czasami się pobawić aż całe powietrze zejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
...radek... 4 Opublikowano 4 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 4 minuty temu, Langista napisał: Zacisk najlepiej odpowietrzaj w rękach (jakiś klocek między tłoczek a jarzmo) i pilnuj aby zawór odpowietrzający był na samej górze. Z tymi tylnymi trzeba czasami się pobawić aż całe powietrze zejdzie. Muszę odpowietrzyc oba zaciski czy tylko ten ktory wymieniłem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 5 minut temu, Langista napisał: Zacisk najlepiej odpowietrzaj w rękach (jakiś klocek między tłoczek a jarzmo) i pilnuj aby zawór odpowietrzający był na samej górze. Z tymi tylnymi trzeba czasami się pobawić aż całe powietrze zejdzie. Dobrze jest go pierw zalać płynem z tłoczkiem częściowo wysuniętym,wtedy szybko idzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Godzinę temu, ...radek... napisał: nie mam ręcznego. Spadła linka z zaczepu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
...radek... 4 Opublikowano 4 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 1 minutę temu, Dev napisał: Spadła linka z zaczepu No właśnie nie. Zaciąga się do samej góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
