Damian211996 2 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Przesyłam filmik proszę o doradzenie czy poduchy są do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Do wymiany komplet. Corteco lub oryginały, innych nie bierz bo będzie gorzej jak na starych używkach. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian211996 2 Opublikowano 30 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 A lemfordery ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Na przedni pas ok, te główne od dołu tylko te co podałem wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszbass 13 Opublikowano 1 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2021 Niestety, poduchy poszły. będzie trochę bolec po kieszeni. U mnie za 3 ok 1500 zł wyszło ori. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian211996 2 Opublikowano 1 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2021 Nigdzie nie mogę znaleźć poduszek corteco, wyczytałem na necie że do pudełek lemfordera pakują corteco czy to prawda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 1 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2021 (edytowane) Nie, Corteco to nie Lemförder, zapytaj u sprzedawcy, bo faktycznie jak szukałem to nie za bardzo są dostępne, możliwe że z 1.9 lub 2.0 benzyny pasują. Edytowane 1 Października 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 1 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2021 (edytowane) 7 godzin temu, Damian211996 napisał: Damian przy jakim przebiegu te poduszki tak padły? Edytowane 1 Października 2021 przez Rabbi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 1 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2021 Przebieg nie jest tu wyznacznikiem. Główną rolę pełni tu charakter jazdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian211996 2 Opublikowano 2 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2021 Mam 230 kkm kupiłem go jak miał 220kkm i teraz biorę się za naprawę wszystkiego więc nie wiem co się działo z tym autem wcześniej. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Nie straszcie chłopaka. w B8 poduszki tak szybko nie lecą, trzeba je obejrzec. Poza tym to nie b6 b7. do B8 można kupić w nornalnej cenie lemfordery które są tymi samymi poduszkami co montowane w fabryce. Lem = ORI. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 32 minuty temu, soul87 napisał: Nie straszcie chłopaka. w B8 poduszki tak szybko nie lecą, trzeba je obejrzec. Poza tym to nie b6 b7. do B8 można kupić w nornalnej cenie lemfordery które są tymi samymi poduszkami co montowane w fabryce. Lem = ORI. Ori nie jest czasem Avon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Teraz, Langista napisał: Ori nie jest czasem Avon? Uwazasz że jeżeli tak jest w b6 i b7 to od razu w całej grupie VAG? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Godzinę temu, soul87 napisał: Nie straszcie chłopaka. w B8 poduszki tak szybko nie lecą, trzeba je obejrzec. Dokładnie. W Dieslu jest tyle momentu, że takie zachowanie silnika wcale nie musi oznaczać uszkodzenia poduszek. Ja też bym je najpierw obejrzał. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian211996 2 Opublikowano 6 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2021 Zamówiłem poduchy Lema, w sobotę będę rozkręcał wszystko to powrzucam zdjęcia i zobaczymy jak to wygląda. Temat przyda się jak ktoś będzie chciał wymieniać poduchy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian211996 2 Opublikowano 8 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Lewa poducha wymieniona, z prawa jest misja urwana śruba mocowania blachy osłony poduchy od przodu. Lewa gumy ok ale jak potelepalem to zaczął chliptac olej co oznacza że jest go za mało. Jutro jak ogarnę temat to powrzucam wszystko. Dla kolegi soul89 wielkie podziękowania okazuje się że na ori. Poduszkach z 2012 jest logo Lema. Więc bierzcie lema za 550 zł za 2 poduchy a nie ori za 1900 zł z ASO. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 (edytowane) To że coś tam się przelewa to nie oznacza jej zużycia. Jak nie widać wycieku oleju to znaczy, że jest sprawna. Edytowane 8 Października 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 9 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2021 (edytowane) 14 godzin temu, Langista napisał: To że coś tam się przelewa to nie oznacza jej zużycia. Jak nie widać wycieku oleju to znaczy, że jest sprawna. Oznacza... może zacznij weryfikować swoją wiedze zanim zaczniesz pisać na forum ? Dwie Twoje wypowiedzi w tym wątku mogą wprowadzić w błąd. Edytowane 9 Października 2021 przez soul87 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian211996 2 Opublikowano 9 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2021 Poduszki wymienione, silnik przy testowaniu też się rusza jak na filmiku lecz owiele łagodniej, przy zmianie biegów płynnie wchodzą biegi wcześniej szarpało, przy ruszaniu nie szarpie też, na postoju na luzie brak drgań w środku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2021 1 minutę temu, Damian211996 napisał: Poduszki wymienione, silnik przy testowaniu też się rusza jak na filmiku lecz owiele łagodniej, przy zmianie biegów płynnie wchodzą biegi wcześniej szarpało, przy ruszaniu nie szarpie też, na postoju na luzie brak drgań w środku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
